1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Они как бы не могут обязать ставить стабилизатор, мне ставили газ и котел посоветовали просто поставить стабилизатор, купил закрепил на стенке рядом с котлом. Он маленький меньше полбуханки хлеба.
    Это для больше безопасноти платы котла.
  2. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Всем доброго утра! Что нас ждало в эти прошедшие выходные...
    Первый сюрприз-это то, что крыша нашей бытовки протекла-залило всё напрочь-одежду, инструмент, плиточный клей. Муж стал потолок из оргалита ломать, чтобы вытащить намокший утеплитель (мин.вату). И в момент когда муж разорвал черную пленку, в которой был утеплитель- на меня упала дохлая полусухая лохматая крыса. Верещала я долго и громко после этого. Весь "пирог" прогрызан, мышиные какашки падали как град, муравьи с яйцами (откуда они в потолке оказались?). Вообщем подрастроились, погода тоже не радовала-ураган был, рядом на соседнем участке береза сухая частично упала. Хорошо, что электропровода не задела.
    Вторая проблема- дверь ПВХ снова перекосило, муж петли отрегулировал снова, но решили временную отмостку убрать и посмотреть, что с фундаментом. А угол то фундамента, где как раз входная дверь, висит, нет под фундаментом песка, брусок сунули под фундамент-на полметра уходит и песка не чувствуется, уплыл куда то песок. Позвонили в фирму, кто заливал нам фундамент. Удивились, но обещали подъехать в воскресенье, но в итоге так до нас и не доехали.
    • sOBZOymNbu3T3ZCw6mwdq5aiVgErri_44kexe1gyw_pJ7LB1NVWKPQFr6Jp9xMtg9k9wZzpDDHM4iy9p0RsdDxU2.jpg
  3. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Настроения не было, но по мелочи поделали-муж срезал везде пену на окнах, я стизом В изнутри пока 3 окна замазала, где будет установлен подоконник-герметиком не мазала.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ekaterinaKisel, по поводу кровли - у меня в бытовке тоже где-то протекает. Найти где - не смог. Кровля - профнастил.
    Решил купить вот такое, закатать всю кровлю и забыть.
  5. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    В гостинной муж прорезал штробы под э/кабель,я заштукатурила, заодно вмазала уголки.
  6. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    В ванной в два слоя промазали гидроизоляцией, в углах лентой кнауф, по потолку и по периметру окна-ленту вмазали, на стыках гвл не стали ленту тратить, т. к. перед этим стыки все зашпаклевали. Единственное не понятно пока-надо ли лентой гидроизоляционной проклеивать вент. проход на потолке? И стык у оконного профиля?
    • dy2dtZUVrLqLx6gjoC693z5GAzt3i4959NFDiXhJSMhI3Hika-f83nSoGwI87XBnYcjSqmIYE5IfYOvKTJHAGZ6f.jpg
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вы что-то перестарались, по моему)
    Гидроизоляцией мажут пол, стены на ±20 см и целиком стены в мокрой зоне (ну там где душ)
    А вы даже потолок... Не, можно конечно, но зачем?
    Хотя если детей (например) мыть оптом, поливая из шланга, а они при этом бегают - то да, надо :)]
  8. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @_Хрум, у нас трое детей-как гуси плескаются, в ванную не зайти после них, можно уплыть. Даже занавес не помогает. Поэтому решили подстраховаться. В туалете так изощряться не будем)
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Тогда правильно сделали)
    Рекомендую всё таки вот такой способ:
  10. builder
    builder
    builder tools - сушу сушки
    builder
    Улус Джучи, Ижевск
    У вас гипса много будет в доме? Швы бумажной лентой армируете?
  11. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @builder, в основном гипсоволокнистые листы в 1 слой установили и будут кабель-каналы. Гипсокартоном сделали только кухню-гостинную в два слоя и заодно электрику спрятали во втором слое. Хотели изначально имитацию бруса, но дерево дорого выходило.
    Все углы и соединения-шпаклюю унихардом кнауф с использованием лентой курт. Но в туалете сделала без ленты, просто промазала унихардом-трещин пока не наблюдаю (в инструкции написано, что можно и без ленты использовать данную шпаклевку). Штробы в след. выходные уже шпаклевкой пройдусь с лентой, тк ротбанд дает усадку и трещины тоже не миновать.
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Геологию делали?
  13. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    И вы окно в ванной сделали, по модному? Зимой с него лёд как соскребать будете?
  14. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @lazy_66, Геологию делали? -именно мы как таковую с лаб. исследованием образцов не делали. Соседи рядом делали, сдавали образцы почвы- плывун, рекомендована только жб плита. Мы делали что-то наподобие, нам бурили и сразу говорили, что сваи не подходят-только жб плита или жб сваи, забитые доталова, но они выйдут дороже, чем плита.
  15. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @lazy_66, почему лёд будет? Хотели плиткой обшить откосы и подоконник, тк ванная частично будет у окна. Плитку под окном с небольшим уклоном укладывать будем, чтобы конденсат стекал вниз. Есть какие то нюансы и проблемы в данном методе?
