1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Угу. Вы эти 7 кВт вытащите из проводов независимо от температуры за окном. А тепловой насос выдаст вам эти 7 кВт при температуре от +5 до -5С. Жрать из розетки он станет 2-3 кВт, это правда. Но когда на дворе будет -15 или -20, то вся его эффективность превращается в тыкву.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    да, СОР у дорогих моделей гораздо больше.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Например, на первом этаже стоит такой AB50S2SC1FA
    На втором другие.
    Уличный тоже большой и на отмостке.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это работает вместе с теплым полом или вместо зимой ? Экономия за счет инвертора ?
  5. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Terravichok,
    Спасибо. У меня корзине на Озоне лежит такого плана тепловой насос. https://www.ozon.ru/product/teplovoy-nasos-midea-heat-force-mshp-24n8d0-i-mshp-24n8d0-o-nastennyy-konditsioner-split-sistema-1692822209/?from_sku=1692819451&oos_search=false Думали типа такого купить и отапливать зимой пока газ будем оформлять
  6. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Гуголь говорит мне, что это хайер, да? Я глянул почем стоит похоронить у минских продавцов...Нехорошо мне стало.
  7. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я уже писал что должно быть две системы обогрева. Одна из них точно резервная. При этом это может быть обычная Дровяная печь, но это на любителя.
    Воздух-вода дорогая эта система получится, потому что тоже нужно будет укладывать трубы в пол и/или радиаторы, а это не бюджетно. В любом случае электрокотёл тоже будет в этой системе и это получается усовершенствованная система отопления с электрокотлом и бюджет ого-го получится. И охлаждать эта система не умеет.
    В каждое помещение свой кондиционер с наружным блоком и не страшно, что один может быть когда-нибудь выйдет из строя. Тем более у нас в Ленобласти холодная неделя бывает в последние 10 лет не так часто и не так холодно. Работает кондиционер зимой, но не обычный, а готовый работать в сильные минуса. И потребляет электричества просто смешно смотреть на цифры (особенно у некоторых таких же людей).
  8. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вы сначала посчитайте теплопотери дома хотя бы приблизительно. Для этого есть вполне приличный бесплатный софт. А потом выбирайте отопитель, с запасом в 20-25% от расчётного. И не забывайте, 7кВт тепла теплового насоса - это 7 кВт электричества в морозы. И бетонную плиту он не прогреет никогда.
  9. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Зимой обогрев, а летом на охлаждение. Экономия за счёт инвертора в том числе, но больше за счёт того, что ничего греть не надо как в электрокотле.
  10. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Вообще сейчас призадумалась. Может быть внутри дома положить пеноплэкс-100, раскошелиться на данную сплит-систему, прогревать дом, посмотреть, что за зиму получится по электроэнергии. И если всё будет гуд, то просто на пол положить гвл или фанеру и сверху линолиум/плитку. Данные работы можно самим сделать, без привлечения мастеров. Ну и потихонечку делать разводку отопления радиаторами, а там и газ подключим.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    За эти деньги Вам могли УШП полноценное сделать...
  12. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Не совсем так. У меня максимум наружный блок может потреблять 2,4кВт. А «отдаёт» тепла 10,5кВт.
  13. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Судя по планировке дома на первой странице поста, то его одного не хватит на весь дом. Для кухни-гостиной он будет избыточен, а в остальные комнаты тепло не «зайдёт». В каждую комнату нужен свой. Этот вопрос можете задать спецам из темы «отопление кондиционером-5».
    Ну а здесь мы чего-то отдалились от темы сип. Сначала расчеты, а потом покупки.
  14. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @lazy_66,
    Вы очень далеки от монолитного строительства фундаментов. Я не собираюсь греть жб плиту, чтобы отсечь холод и тепло не уходило-для этого и будет уложен на пол пеноплэкс-100
  15. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    При какой наружной температуре? У него в паспорте написано -20 нижняя температура работы. КМК при этой температуре он жрать будет ровно столько, сколько отдавать.
