1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну тогда как вариант. Ставим 17 см ЭППС на перекрышку щели, он будет демпфером, на низ 10 см ЭППС, в получившееся корыто стяжку до уровня демпфера.
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Не нужно вам 12, берите максимум 8, а лучше 6, не перегружайте. Если вдруг такое случится и не будет в самый мороз хватать котла, подоткнете электроконвектор в розетку. Но я думаю, что и 6 киловатный справится со всеми морозами.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Странно, обычно берут обогреватель с «завышенной» мощностью, что бы он потом работал не на полную и был запас на ту самую холодную пятидневку. У нас в Ленобласти, раз уже решили электрокотёл, то 12-15кВ за глаза. Он же не будет постоянно работать на этих цифрах, но будет «запас».
  4. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Вот поставили Вы 12 кВт, т. е. 3х 4кВт. На дом выделено 15 кВт, т. е. по 5 на одну фазу.
    При включении котла остается "свободный" 1 квт на фазу, а вам захотелось скипятить чайку (2квт), разогреть супчик (1квт), а чайник и свч висят на той же фазе. Итого 7кВт на фазе. Побежите выключать котел или будете ждать пока сам отключится? И это не в пятидневку, это в течение всего отопительного сезона.
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Ну есть южнокорейские котлы, которые можно подключить как однофазным так и трёхфазным соединением. Можно ограничить мощность потребления на 1/3, 2/3 или оставить 100%. Котёл не всегда работает на 100% своей мощности. И сам автоматически переключает тэны по 2,5кВт.
    Другое дело первоначальные затраты на монтаж всей системы труб и фитингов, а так же сколько это вообще займёт времени. А какова цена ошибки в расчётах или монтаже? Котёл за ~55 можно взять.
    Вот я очередную зиму убедился лично, что отапливаться зимой полноценно в ленобласти можно кондиционером, а летом ещё и охлаждать сип - «термос». К тому же, когда у нас тут в ленобласти ночью минус 20, а днём +10, то водяные теплые полы будут либо перегревать, либо не успевать нагревать. И слово это ещё «инертность». А водяной тёплый пол уже никуда не деть и лежит как резервное отопление, требующее периодического обслуживания.
    Я уже в начале поста как-то рекомендовал сделать отопление кондиционером, пока газа нет или его никогда может не оказаться.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Странно. Мне всегда казалось, что мощность можно ступенчато ограничивать на самом котле.
    Вроде даже совсем безмозглые чайники такое позволяют.
    12, конечно, многовато. Но и запас по мощности должен быть.
    Интересно, кто сколько тратит ЭЭ на отопление из местных СИПовцев? Вроде в том же Воробушке электрокотёл тоже.
  7. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    В безмозглом чайнике три тэна, по одному на фазу. Как он может ограничить потребление на одной фазе? Общее можно, отключив одну или две фазы.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    так мы про общее и говорим же.
    Вот, к примеру безмозглый ЭВАН NEXT-12. Пишут, что 3 фазы
    Что у н его там, внутре, непонятно, но зелёные выключатели прямо орут, что можно уполовинить мощность совершенно спокойно.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Из описания на Термекс - Отопительный котел серии Boss обладает шестью вариантами выбора мощности: 2, 4, 6, 8, 10 или 12 кВт
  10. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Почитайте внимательно. Я говорил про нагрузку на одну фазу.
  11. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Это ни разу не безмозглый чайник с соответствующей ценой, и как там устроено распределение тэнов надо еще посмотреть.
    Там три тэна по 4 квт. на фазу. Включается либо один, либо два, либо все три.
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Нет, поставим в щит копеечное реле приоритета. :)]
    У меня на дом выделено 6 кВт. А дому нужно 18. И ничего, справились - автоматика наше всё.
  13. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Каждый сам кузнец своих проблем. Вероятность отказа системы возрастает с уровнем ее сложности.
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Деньгами не совсем корректно сравнивать. Киловаттами надо и прикидывать по тарифам своего региона
    3-4 года на электроотопление водяным котлом + другое электрооборудование сипа в 2 этажа и 150кв.м с окнами в пол везде тратилось зимой в один самый холодный месяц около 6.000-8.000кВт*ч! С тем старым тарифом у меня здесь выходило около 20.000-25.000 руб в месяц.
    Последние две зимы тот же самый сип с отоплением кондиционером и тем же электрооборудованием, но может что ещё и добавилось, то я не вылезал даже за первый диапазон потребления электричества, а это 1.500кВт*ч.
    Но тарифы на электричество реально выросли за последние 1-2 года в 4 раза. На отоплении электрокотлом я бы вылетел в трубу в Ленобласти. Но и кондиционером сейчас не дёшево стало только из-за тарифов. Зато в межсезонье кондиционеры выигрывают на отопление, а летом на охлаждении.
  15. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    КМК в доме, о которым мы сейчас говорим это не заработает.
