1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Лидер, спасибо, надо будет приобрести.
  2. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Лидер, а теплые полы и коллекторная группа у вас какой фирмы стоит?
  3. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вам - да, а остальные и так знают.
    Вашу тему можно смело заносить в раздел - "Как не надо строить".
  4. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Тепловизор у нас тут в Питере можно взять в аренду, хоть на сутки, в одном крупном сетевом строительном. Выйдет дешевле и качественнее.
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Я как житель сипа в Ленобласти имею такое мнение:
    1. Всем, к чему душа лежит, но только не штукатурка. Под окраску не надо, потому что придётся перекрашивать/ подкрашивать. Овчинка выделки не стоит и поверьте будет много других работ по дому и участку.
    2. Да и да. Ещё сделать дренаж вокруг дома и отвод воды.
    3. Чем меньше пены, тем лучше. Точнее, чем правильней окно под проём, тем лучше. Окна разные бывают.
    4. Готовить проём под чистовую дверь, но вряд ли найдётся такого же размера временная. Уже сейчас посмотрите чистовые двери существуют или нет под проект дома, а то… Чистовую дверь обязательно! с терморазрывом и не дешёвую.
    5. Без проекта по электрике даже браться не стоит за неё. Сначала проект, а потом закупка и монтаж!
    6. Не понятно сколько сейчас выделено кВт. Вот построите дом, а Ленэнерго не увеличит до 15квт и что будете делать?
    7. Внутри можно положить на пол пеноплэкс фундамент 100мм, а сверху залить сухую полустяжку.
    8. Теплые полы и/или радиаторы. Об этом «скажет» специальная программа по которой рассчитывают теплопотери и варианты их решения. Но если газа нет, то остаётся электричество, которое бывает отключается. Стоит сначала посчитать затраты на электричество по потреблению и на материалы для водяного отопления. И уже от этого отталкиваться, а то боюсь в копеечку вылетит отопление.
    Рекомендация: 5 лет прожил с водяными тёплыми полами. Очень дорого обходится отопление и монтаж с материалами двухэтажного сип 145 кв. м. с модными окнами в пол. В прошлом году поставил полупромышленный кондиционер. Отапливал весь сип всю зиму. Вышло дешевле за электричество в 3 раза. А в межсезонье так вообще красота. Сейчас лето за 30+ и кондиционеры работают на охлаждение. Дома очень хорошо и на улицу не хочется выходить. В доме должно быть два варианта отопления на всякий случай (резерв)! Конструкторский раздел проекта дома хорошо бы отдать стороннему грамотному человеку для оценки.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    в чистоте или грязными?
    если грязными, то 2,8-0,2 будет 2,6 что весьма невысоко. Чуть выше, чем в хрущёвке
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    С этого места поподробнее, пожалуйста...
  8. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    А натяжной потолок?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так на водяные теплые полы можно поставить ТН воздух вода, ежели что :) А так да... но если жахнется кондер, то тоже мало не покажется. Я вот только делаю эксперимент с теплым полом и окном в пол, интересно, что выйдет.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Бюджетно же)
    Покрасят существующий)
  11. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Там цена будет больше цены всего дома, даже если считать с бетонным блином в 30 см толщиной.
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Мне дали 6кВт / 3ф. Выкрутился, но легко не было. :)]
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вы же взрослый человек, ну посмотрите на эти цифры. Это же клоунада.
    В реале видел работающую систему воздух-вода с ТП и горячей водой. Система от Gree. Ценник - чуть дешевле искусственной почки. Я очень долго долбил эту тему, но в конце концов отказался. Срок амортизации - много лет, я стока не проживу.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня электрокотел на домик заложен 7 киловатт. Я думаю хватит, но лично у меня опыта нет такого пока с теплым полом
