1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    если кабель нормальный и не будете превышать для него нагрузку, то ничего не будет искрить. Когда будете покупать кабель, можете штангелем проверить диаметр.
    Искрит, как правило, только в местах плохого соединения проводов.
  2. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Еще такой вопрос и я мы не особо разобрались-кто то тянет кабель от розетки/выключателя до щитка, а кто то использует распаечные коробки. Что лучше и рациональнее. Понятно, что без распаечных-кабеля больше уйдет. Вопрос больше в безопасности дома от пожаров. Как лучше тянуть электрику?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    От розетки/выключателя до щитка - так только. у меня везде так. что в клязьме, что в горбунах
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Теоретически безопаснее цельными линиями.
    Практически - без разницы, если в коробках соединять качественно (гильзы, пайка, сварка)
    Главные условия - соблюдение нагрузки на каждую кабельную линию и качественный монтаж оконечных устройств.
    Вернее не так. Качественное присоединение оконечных устройств к жилам кабелей.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    от щита до розетки или группы розеток.
  6. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Получается и мы (не электрики можем протянуть кабели от мест розеток/выключателей до будущего щита). А потом позвать электрика, чтобы он нам щиток собрал и все подсоединил. Так, наверное дешевле получится? Делают так?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можете.
    если найдёте такого электрика, то сделает.
    вам бы схемку " хотелок" сдесь выложить. подсказали бы что и как.
  8. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Nikki1977, схемы нет пока, больше интересует какого производителя кабель покупать. Почитали про Конкорд) хвалят его) .И получается на розетки ВВГнг-LS медь сечение 3*2,5 мм. кв., а на светильники - 3*1,5 мм. кв.?(Если 15 Квт)
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Конкорд хороший. Выбор сечения верный.
    У вас ведь газ будет, а не эл. поверхность?
  10. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Nikki1977, да газовая плита, электродуховка отдельно. Вообще стандарный набор электроприборов: стиралка, посудомоечная машина, холодильник, морозильник, микроволновка, вытяжка, кондиционер-это кухня.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    И вы) Там ничего сложного, только аккуратность и хоть примерный чертёж чего куда)
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну ещё проще, без эл. варочной. кабелей 3х2,5 и 3х1,5 будет достаточно для всего
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    для всего перечисленного достаточно 3х2,5
  14. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Хорошо у вас-форумчан спросила. Большое спасибо за консультацию. А то электрик пришел, мол распаячные коробки ставить, тянуть, сваривать буду, то, да сё. И как то всё сложно...А оказывается и не так всё плохо...)
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лично я делаю в каждую комнату 1 кабель на освещение и 1 или 2 на розетки. в комнаты. В кухню надо посчитать сколько и чего у ывс будет.
    Да про УЗО в сан. узлы не забудьте и реле контроля напряжения на вводе. у вас 3 фазы. лучше 3 отдельных.
