1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Гильзы.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Согласен, гильзы с термоусадкой это лучший вариант.
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    ПУЭ регламентирует соединение проводов в электропроводках в главе 2.1.
    Основной пункт это:
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    https://habr.com/ru/articles/157947/ про виды соединений
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Я это знаю. Именно на основании этого пункта свою пропаянную скрутку отношусь к ПУЭ. А клеммы отношу к МВТД. Но это ИМХО, могу ошибаться.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да вы тролите что-ли? Мне 10 раз написать, что у меня хорошо прогретая, пропаяная скрутка?
    И в виде альтернативы писать про клемники? Клемники - это очень спорно.
  6. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Что бы отпрессовать нужно будет:
    Купить пресс (дорого и что потом с ним делать)
    Взять в аренду (неудобно и стоимость конечной аренды может быть дороже новых)
    Попросить у соседа (хорошо если есть и даст)
    Вызвать грамотного электрика и не думать об этом
    Научиться правильно работать инструментом
    Так же и про другие инженерные системы дома.
    Можно было купить самостоятельно комплект сип дома и самому возвести тогда уже.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    А что с ними не так? тем более для света. Паять для освещения- это за гранью трудозатрат.
    Искрить будут? Wago весь мир использует.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Спорно. Пресс-клещи КВТ ПК-16м стоят 1500-2000 рублей, гильзы - копеечные. Сноровки особой не нужно, только аккуратность. Места занимают не сильно больше плоскогубцев.
    Надёжное соединение бесценно.
  9. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Все доброго дня! Можно прервать споры и посоветоваться, пожалуйста? Есть вариант купить в качестве промежуточной обшивки каркасных стен фанеру распиленную полосами (обрезки с производства, 12 мм толщ. 3000*30 см. Как раз получается, что в длину стен полоса идет (горизонтально), а по высоте - 7 шт таких надо прикрутить. Сверху этих прикрученных полос пустить полноценные листы гипсокартона вертикально, тем самым швы перекроются. Вопрос в том, что фанера в таком формате в каркасных стенах "не порвет" гипсокартон? Уж больно цена заманчивая по 237 руб за м. кв. Убиваем двух зайцев и недорого и не надо думать о закладных в стенах, где хочу то и вешаю.
    Просто даже если фанеру прикрутить полосами, то даже уже удобно делать стяжку и ту же электрику-розетки прикрутить.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @ekaterinaKisel, что бы и нет?
    Только учтите, что не должно быть висящих в воздухе краёв.
    Т. е. все стороны должны на что-то опираться.
    Есть вариант соединения бескаркасно, на полосу той же фанеры. Но как по мне - попахивает кроиловом.
    На картинке примерно видно. Крупнее не нашёл что-то
  11. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @_Хрум, по длине как раз подходит, ничего висеть не будет. Больше переживаю, чтобы фанера "не гуляла), т. к. по ширине то 30 см и много получается горизонтальных швов. Или потом гкл потолще купить или все таки при 12 мм толщине гкл ничего не будет?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    вот эти-то горизонтальные швы и надо закреплять. Вы невнимательно прочитали. Я написал
    не важно, вертикальных, горизонтальных... ВСЕ края должны на что-то опираться.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Из внятных вариантов - либо покупать фанеру 300х3000, переставлять стойки с шагом 300, крепить к ним фанеру. Либо если это уже проблематично - не вестись на скидку. Искать другую скидку.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Значит пустите дополнительную стойку, к которой закрепите узкие полосы осп, чтобы они не болтались.
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Если шаг стоек не более 600 мм, 12 мм фанера не должна болтаться шибко. Я б забрал такую фанерку:aga:
