1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вообще все соединения в щитке, напр. люстра тоже в щитке на два выключателя которая.
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Севкабель уже как сто лет «ликвидирован»
    У нас тут теперь Севкабель порт
  3. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    В гараже свет каюсь, пропаянная скрутка 8 см. в стальных распайках, к ним металлогофра, присутствует. Это там, где с одной клавиши двухклавишного выключателя 8 точечных светильников загорается. Небольшое отступление от ПУЭ по металлогофре. Но в гараже гореть нечему. В брусовом домике решил перестраховаться, сделать четко по ПУЭ и откатать технологию. В нём будет 4 розеточных группы.
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Хорошо, согласен, поправлюсь. Провод, который продают как провод Севкабель.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Тогда кажется странным, что у Вас не отдельный провод для каждого потребителя. Что соединения сделанны не по ПУЭ. Вообще кабеля горят редко, если правильно рассчитать нагрузку, а вот соединения причём спрятанные в трубе) могут чаще. Про спрятанные в трубе это значит в случае чего и ремонт будет не простым, к тому же метал провоцирует разные кз при неправильных скрутках или тесном пространстве
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Повторюсь, провод 3х1,5 на группу точечных светильников из 8 штук соединен в стальной распайке, вот в такой. Из распайки на каждый светильник в металлогофре. Соединение - пропаянная скрутка длиной 8 см. Соединение по ПУЭ допускает пропаянную скрутку. Соединение по ПУЭ. Металлогофра не по ПУЭ.
    Кроме этого конкретного потребителя - две группы по 8 точечных светильников, все остальное - отдельный провод из щитка до каждого потребителя + отдельный провод из щитка на каждый выключатель. Все остальные соединения в щитке.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    в гараже на второй этаж завел 3х4 в корпус клемный размером 200х200, уже с него своя разводка на этаж. 5 автоматов поместилось с нулевой и заземляющей шиной. Выглядит хорошо, аккуратно. Трассы проводов разумеется сильно сократились. Думаю продолжить эту практику, она показала себя эффективной.
  8. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Bulldog_Spike, спасибо что поделились своим опытом.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Спасибо!
    Радиус загибания кабеля тоже регламентируется производителем, то ли 7, то ли 10 то ли 15 диаметров кабеля/провода.
    Я в 2014м покупал Севкабель - понравился, сейчас не знаю как с ним и что. Кольчугинский делается из первичной меди, вещь :super:
    Если не сделали основной щиток, думаете ли ставить УЗДП? Их активно вводят в ПУЭ, начали с общественных зданий.
    И для инфо - при скрутке самое греющееся место - это начало соединения двух жил. Так что хоть 8 см, хоть 20, хоть 2 - уже пофиг
  10. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Не понимаю странной любви человеков к скруткам...
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    А что посоветуете в ситуации, когда надо раскидать 1 провод на 8 светильников потолка первого этажа, уложив все это хозяйство на пол второго этажа? Кроме скрутки в стальной распайке и металлогофры?
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Гильзы, пайка, сварка, клеммы. Много чего есть.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    У меня на фото щитка только реле контроля напряжения и тока и диф. автоматы. Могу ошибаться, считая, что этого достаточно.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    А пайка намного ЛУЧШЕ пропаяной скрутки?
  15. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    И клеммы - они есть разве в ПУЭ?
