1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @vladvar, спасибо. Почитаю вашу тему. Мы не допетрили до такого девайса) Заказали уже.
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Газ это хорошо и выгодно, когда он уже есть или «льготное подключение». Тогда водяные теплые полы будут экономнее работать.
    Забыл, а у вас уже котельная есть на планировке дома, которая соответствует требованиям газовщиков?
    Можно и сейчас трубы и котёл поставить, а газа так и не дождаться, таким образом закопать деньги в пол. Можно и электрический котёл поставить, тем более дом у вас «энергоэффективный», но не забываем про сложности эксплуатации водяных полов. Очень долго нагревается и очень долго (относительно) остывает - это одновременно и плюс и минус с нашими областными перепадами температур зимой, когда днём солнце и +10 на улице, а ночью звёзды и -20. А ещё накопительные ёмкости, если ставить …
    Теплый пол для ног? Это на любителя ходить везде босиком. Плюс какое покрытие пола преимущественно. Я привык к тапкам. В городской квартире как привыкли ходить! А ещё в тапках меньше вероятность стукнуть об что-то мизинцем. Ну и плюс это слово «инертность» у тёплых полов не совпадающая с ежедневными погодными качелями.
    Летом же кондиционер будет охлаждать, что не сможет сделать водяной тёплый пол на газу или электричестве. Всё равно придёте к тому что летом нужен будет кондиционер в сипе. Поэтому можно убить сразу двух зайцев. И начать с установки кондея пока уличная температура позволяет.
    Решать конечно вам по своим возможностям и целям. На первое время может и обычные напольные конвекторы. У меня влажность из дома от материалов выходила очень-очень долго с водяными полами.
    P. s: на личном опыте круглогодичного житья-бытья в Ленобласти в сипе и окнами в пол.
  3. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Сегодня утро началось с обзвона фирм, которые предлагают экструзию 100 мм толщиной. так вот на рынке появился аналог Пеноплэксу, с названием:
    Утеплитель ХПС ПРОФИПЛЕКС (PROFIPLEX). Менеджер утверждает, что рекламаций нет, и он широко применяется для строительства. Я попыталась откопать его, что пишут про него на форуме здесь, в других пабликах. Информации почти нет. Вообщем запросила сертификаты соответствия. Уж больно цена приятная. Кто-нибудь из форумчан использовал такой аналог?
  4. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Terravichok, спасибо за развернутый ответ. Надо под обшивку дома заложить закладные для сплит-системы, пока не обшит дом! Или не надо? Блок поставить на отмостку и сделать ему "домик" от осадков?...
  5. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    На отмостку! Розу ветров ещё понять и преимущественно расположить на северной стороне дома.
  6. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Terravichok, извините за глупый может быть вопрос-а почему на северной стороне? Зимой же хорошо, когда солнце припекает-не будет обмерзать блок...
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А летом как ему хорошо на южной стороне будет!
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Можно и не на северной. А там, где он максимально долго в тени будет. Но проще просто на северной)
  9. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @kvnkvn1, про наше короткое лето не подумала)
  10. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    Те достаточно навес ему сделать, чтобы тень была?
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    В принципе -да. Но менее эффективно.
    Если он стоит на северной стороне, то и всё вокруг него тоже в тени. И несколько меньше температура будет вокруг.
    Просто навес - под навесом тень, но вокруг-то прогретая земля и т. п.
    В любом случае тень от навеса будет лучше, чем на солнцепёке
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    У вас на мембране под отмостку пупырки не в ту сторону торчат...
  13. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @lazy_66, может быть и не правильно, фирма делала, не я. Главное, чтобы свою гидроизоляционную функцию несла эта мембрана, а там хоть пупырки вниз, наверх, без пупырков...
    Меня сейчас больше волнует, что с января 2026г НДС возрастет до 22% и снова цены на все взлетят, в т. ч. и стройматериалы (вот это беда(
  14. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Так вы дом то уже построили, фасад делаете. По инженерии и внутрянки, закупайте материалы и заносите в дом, хранить есть где. Выдилите одну комнату, при вашей толщине плиты, вес отделочных материалов роли не сыграет. Все выдержит.
    А вот другим, кто стройку на след год откладывает, придется задуматься
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Пыпырки вверх, тогда будет функцию выполнять
