1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @ekaterinaKisel, У меня на даче для зимы, чтобы поддерживать дом в плюсовой температуре 12-15С хватает 2 керамических обогревателя теплэко, они по 0.4 Квт,. А когда приезжаю, чтобы комфортно было, включаю еще один, 1.5 Квт. 22-23С вполне нагоняют, дом примерно 70 кв. м. Если сильные морозы, то этого конечно уже не хватит, есть дежурный еще на 1.5Квт, но Вам с 3Квт на все конечно не хватит зимой.
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Сейчас в теме «отопление кондиционером-5» идёт глобальное обсуждение хороших относительно бюджетных кондиционеров на зиму. Из последних на 70 квадратов там предлагается Kentatsu Tokachi KSGTO70HZRN1/KSRTO70HZRN1, который работает до минус 30 на улице. Но сначала расчёт теплопотерь дома!
    Нет, не обмерзает. Периодически происходит автоматическая разморозка наружного блока. Но под наружным блоком зимой образуется каток и ледяная гора до 20-30 см в высоту, но всё зависит от многих условий.
  3. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меня инверторный хаер мульти-сплит. Максимальная потребляемая мощность на обогрев 2500кВт. Больше этой цифры он не может «прыгнуть». И то это если он на полную мощность выходит в очень сильный мороз и «турбо» режим внутренних блоков на максимум. Пару раз зимой в солнечные дни даже было потребление 0,1А на внутренние процессы блоков (интернет, анализирование температур, подогрев наружного блока).
    А ваши 3 кВт это только на один электрочайник. А если в этот момент включится обычный холодильник, то может вырубит автомат, а может и нет. На сколько сейчас ампер стоит водной автомат?
  4. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @stepanstroy, а почему они (теплоэко) так мало потребляют электроэнергии? Почитала кто то их хвалит, кто то недовольный- мол трескаются, плохо греют...
  5. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Terravichok, я не знаю на сколько Ампер стоит автомат- он у меня такой чёрный ящик со времен СССР и с двумя кнопками- красной и белой)
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Технонадзор может - вернее должен работать как в америке или канаде (взгляд конечно по публикациям в интернете) построили этап, должен прийти представитель и принять работу на следующий этап.
    Но не констатировать факты чего то. Но и строят там только специалист по лицензии.
    У нас все по другому и это просто так не меняемо, надо просто готовится к своему строительству чуть заранее, даже этот форум это глоток воздуха перед стройкой.
    На втором своем доме я, понял это. Но, правда когда строил первый дом (помимо двух дач, дома в деревне купленном, трех гаражей в кооперативах \ по очереди и месту строил \ только даже на год позже купил компьютер 10 год. (иначе где смотреть) Второй дом 2 эт, брус, огромный гараж, баня все по этому сайту штудировал. Ему спасибо и людям понимающим, тут. :hello::hndshk:
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хорошая лестница, такую ставил.
  8. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Ох ох кто же вам его ставил? У меня такой у тестя стоял в доме но это был конец 90х да и тесть сам электриком был по профессии
  9. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @denyscomp, мой дед был электриком (царство Небесное), электрику в старом доме проводил в 60х годах, так все и осталось с тех пор. Дом разобрали, а автомат сам перенесли в гараж временно. Кстати вся проводка была разведена по дому без всяких гофртрубок, а подрозетники- это метбанки из под консервов
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не знаю, у меня они уже лет 5, все с ними в порядке, не трескаются, греют вполнен нормально. А мало потребляют потому что основной греющий элемент, керамика. Это как печь железная, сама по себе быстрот греется но и быстро остывает, а стоит обложить кирпичом и тепло отдает уже гораздо дольше. Тут такой же принцип. думаю что те, у когог они трескаются скорее всего не соблюдяют правила эксплуатации и сушат на них что-то, что категорически запрещено производителем. Керамика перегревается и трескается, либо расположены так, что перегреваются сами по себе. Близко к стене или в глухой нише какой.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это просто кусок бетона, внутри которого греющий кабель. Это я утрированно, но по сути оно так и есть.
    Так вот, этот греющий кабель потребляет ЭЭ в зависимости от своей длины. В теплеко длина рассчитана на потребление именно 0,4 кВт
    Возможно более длинный кусок не влезает. И скорее всего выбран максимально мощный гребной кабель, что бы оно нормально грело.
    В принципе, наверное, если оставлять как поддерживающие температуру в отсутствие людей, то штуки 2-3 может оказаться и интересно. Гореть (нидайбох) там нечему.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я уже оценил в них то, что они как раз поддерживают температуру хорошо. Да и в прохладную погоду, как тут было недавно когда ночью температура падала до +10С и ниже, то одного уже хватает держать температуру в комфортной зоне. Их же можно еще настроить с датчиком температуры, тогда еще и отключатся будет сам по достижении необходимого уровня, если вдруг забыли выключить и не будет молотить попусту. Но я пользую просто умные розетки, и с телефона слежу за температурой в доме.
  13. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Ну что, выходные выдались классными- теплыми, солнечными. Муж работал и работает все выходные, я одна на даче- поэтому удалось мне только загрунтовать все доски, не стала их закрывать -пускай просыхают. Всю неделю обещают солнечные дни... И где угол и стык будет сайдинга на одной стороне дома- степлером прикрепила битумную ленту.
    Скопала две грядки и посадила клубнику (спасибо соседке, которая поделилась усами клубники). На этом всё, уехала домой отдыхать и помогать готовиться ребятам к школе.
    Вообще странное такое чувство, когда сидишь, смотришь на участок и хочется глазами все сделать и внутри и снаружи дома и облагородить и все засадить, а по факту...
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ага, утром посмотрел - вот это надо, это и вот это. В концу дня, что сделал - да ничего заметного:)
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так стыки ведь разносят, чтобы красиво было, или предлагаешь только под каждый стык делать? Как по мне это долго, проще сразу на всю стойку степлером прилепить и уже не отвлекаться на это.
