1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 10
Дом из СИП для многодетной семьи из Санкт-Петербурга
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ekaterinaKisel, 25.07.25.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Достаточно будет и 25х100. У вас не большая высота и зазора должно хватить для вентиляции. 25х50 выглядит более заманчиво, но стыковать фибросайдинг будет проблемно, место для крепления самореза крайне мало будет, и пойдут сколы, либо обрешетки и вы это можете и не увидеть, либо самого сайдинга, так как прямо в край придется шурупить. Поэтому лучше брать ширину 100
  2. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Лидер, спасибо большое за рекомендацию.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У Вас дом в один этаж, поэтому достаточно обрешетки из 25х100. Такого зазора вполне хватит для вентиляции. И Вы планируете его крепить ёлочкой или встык?
  4. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @stepanstroy, Спасибо! Ёлочкой хотим. Вот думаю, а если сам фундамент на 15 см после утепления будет выпирать от стены- вентиляция же снизу уже не пойдет. Затык получается...
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо будет оставлять зазор под отливом, для поступления воздуха под фасад.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    по фасаду отлив широкий, закрывает блок розеток.
    Ширины 5 см хватило везде.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Можете сделать еще так. Из этой же доски нарежьте кусочки и подкладывайте их. Зазор будет 50 мм. Плюсом будет возможность регулировки, если где нибудь нивелировать неровность потребуется. Откос нормальной глубины опять же будет.
  8. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    Всем доброго вечера. Установили нам сегодня окна и ПВХ дверь Рехау со шпросами. Красота, нравится) Но опять есть "НО", опять получилось, что муж на смене работал, а принимала работу я. Вообщем замок двери (Roto) закрывается тяжело, ключем не провернуть. Установщик прям с силой дверь захлапывал и у него получалось закрыть, а у меня нет. Дпл рекомендацию, т к я маленького роста закрывать стоя на табуретке. Ой не могу, пишу и не знаю-смеяться или плакать. Но после мата от мужа, хочется плакать. Вообщем в ночи уже после работы со мной пошел муж проверять, что не так с дверьми. Ему тоже не открыть по человечески, Говорит дергать ручку вверх силой и сильно хлопать не правильно и это факт. Предполагает, что вроде мешает закрытию замка что то в ответной планке, черная пластиковая штука какая то. Походу дела косякнул оконщик. Какая то не везуха с мастерами у нас.
  9. Ines
    Ines
    Ines
    @ekaterinaKisel звоните на фирму, где заказывали, и ругайтесь с ними, пусть присылают человека заново и исправляют
  10. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Ines, да уже позвонила, приехал установщик быстро, все отрегулировал, дело было в ответных планках- надо было поослабить. Теперь легко открывается и закрывается.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Отчасти. Так, но не совсем так. У капельника двойное назначение (даже тройное)
    1. Конденсат как правило не капает с капельника, а выветривается, правда при наличии хорошей вентиляции подкровельного пространства.
    2. Капельник закрывает щель между элементами отделки лобовой и основой на которую эта отделка прикреплена
    3. Если с капельника начало сильно капать, или ещё хуже - лить Или сосульки расти начали... Это повод задуматься - что то не так с крышей.
    Вообще капельник ставится сразу, но после отделки лобовой доски G-фаской, либо без отделки, но с у чётом толщины будущей отделки.
    Теперь по факту возможны 2 варианта развития событий.
    Для начала надо сделать так Вентщель.jpg Если наличие подтверждается, то возможен
    1ый вариант Карнизный свес.PNG С лобовой G-фаской потом придётся "поколдовать" в связи с обменом водосточки (установка лобовых крюков).Если прикрутить крюки прямиком через G-фаску, то между крюками возникнут "пузыри" (в связи с тепловым расширением G-фаски). Это чисто внешний недостаток на принципиальную работу карнизного свеса не влияет (т.е. в принципе можно плюнуть, но можно и "поколдовать")
    2ой вариант (если свободно болтающаяся гидроизоляция отсутствует) Карнизный свес косой.PNG Гидроизоляцию обрезать так, чтобы возможная вода не попадала на нижнюю подшивную доску, а только на соффит. Капельник в этом случае устанавливать не понадобится. Не путать капельник и карнизную планку это разные элементы с разным назначением.@_Хрум, описал - как поставить карнизную планку. Извените но передние гвозди придётся аккуратно вынуть.
    Пластиковая водосточка конечно не гуд, но имеет возможность почти беспроблемной замены в случае чего.
    Крюки ставить через 45-50 см и не ниже примерно +10 градусов (крюки могут ломаться во время установки). Лавины у вас не предполагаются (маленький угол и наскользкая поверхность), но могут быть наплывы типа такого Нарост.jpg
    До кучи несколько фоток, которые могут оказаться полезными конкретно для вашей кровли. Выступающий треугольник.jpg Обход бруса.jpg Утопленый треугольник.jpg
    На разные покрытия не стоит обращать внимания принцип отделки приемлим для любого вида покрытия.
    P. s. Соффит лучше примыкать к готовому фасаду, а не наоборот (фасад к соффиту)., но о необходимых палочках (основа для крепежа - местоположение, размер) лучше подумать заранее.
  12. ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    ekaterinaKisel
    @Dmitry62, большое спасибо за столь развернутый ответ и подробную схему/монтаж. На выходных залезем-глянем, что там с мембраной...
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Закончился самый легкий этап работ в постройки дома. Теперь обрастают жирком (копят деньги) что б начать долгие и сложные процессы отделки дома.
    Думаю как появятся финансы, будет и продолжение
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Лидер, ну не уж то совсем забросили? Можно же другими делами заниматься - тоже интересно)
