1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Устройство пола по земле
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем remington, 25.03.10.
  1. remington
    remington
    remington
    Николаев
    Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста как устроить пол по земле, перепад уровня (от земли до начала стен) от70 до 450 мм.Заранее благодарю!
  2. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    Мало вводных даете!
    фото ускорило бы найти правильное решение.
    есть ли фундамент и на сколько он выходит из под стены?
  3. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Согласен, данных мало. А в общем случае, делайте подсыпку песком в качестве подготовки основания и для выравнивания поверхности. Песок укладывайте слоями, трамбуйте и проливайте. Затем ЭППС или ППС не ниже М35 и бетонная стяжка (лучше заармировать сеткой). Если нужен теплый пол, то в стяжке соответственно трубы (кабели). И финишное покрытие.
    Если пол в неотапливаемой зоне, то утеплителя соответственно не надо.
  4. remington
    remington
    remington
    Николаев
    Спасибо за совет. мои строители советуют утепление керамзитом 200мм и стяжку (с сеткой) 100мм. вот фото (если поможет).
    P.S. заранее спасибо.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну хоть немного можно попробовать напрячь - МОЗГ - Как такой перепад высот можно исправить слоем керамзита в 200 мм + 100 мм стяжки. Разница - 380 мм.
    Сама идея экономически и практически - верна.
  6. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    А может проще вначале землю выровнять, а потом уже "пироги" стелить (выравнивать срезанием лишнего)...
  7. remington
    remington
    remington
    Николаев
    Спасибо за совет. Выравнивать землю в любом случае нужно, иначе по стяжке пол будет с перепадом. Но вопрос в теплопроводности? Будет пол тёплым или нет?
  8. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Я бы с керамзитом не связывался...
    У нас пол тоже по земле.
    Пирог такой:
    Бетонная заливка с армированием 15 см. (усиливал старый фундамент)
    Гидрозоляция наплавляемым рубероидом с подъемом на стены
    Опилкобетон -20 см (вытягивал уровень пола)
    Пенопласт - 10 см
    Бетон с армированием и трубами теплого пола - 15 см.
    На участках, где трубы теплого пола не уложены пол ощутимо холоден.
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Так примерно
  10. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Арматуру по верху трубы укладывать нужно и шаг уж сильно большой
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для - ознакомления с иным мнением
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ну вы и нагородили :)]. Я понимаю, что "Кашу маслом не испортишь", но зачем так выбрасывать деньги?
    Достаточно: песок, гидроизоляция, утеплитель, стяжка.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Видимо - бетон был дармовой и лишний.
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Да ну!:) , и что же арматура вверху трубы делать будет , шаг 300мм-две зимы без проблем,отопление только ТП
  15. remington
    remington
    remington
    Николаев
    Спасибо за совет-
    но у меня к сожалению ограничен бюджет.
    а чем керамзит плох?
    magol - СПАСИБО ЗА ССЫЛКУ. Закрыты вытекающие вопросы.
