Каркасный дом. Как надо и не надо - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.07.25.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @lookca, Если у вас много энтузиазма, то можно купить ЕВ доски осенью, правильно их штабелировать, с прокладками, потом стянуть такелажными ремнями и оставить сохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
    Ближе к весне купить рейсмус подходящих параметров и, по первому теплу, острогать в единый размер.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Мне кажется это не окупится, если учесть, что на рейсмусе не стоит все таки экономить (минимум 30-40 к норм стоит), да и возни там столько что ну его) Стопудово надо брать досок больше чем положено, потому что у каких то трещины в середины пойдут или будет какой то брак, какой не заметишь. Я бы может еще понял, если дом строить, но у меня пристройка 3 на 4 метра)
    Разница в цене между досками ЕВ и сух строганной 2-2.5-3 раза, взависимости от размеров.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Лучше купите СС доску, не такая уж она и дорогая, как может показаться на первый взгляд. Возможно даже в ту же цену выйдет, учитывая отбраковку ЕВ.
    Я брал ЕВ 1 сорт на временные конструкции (временные укосины и подпорки), поэтому есть с чем сравнивать. По незнанию сложил их друг на друга, через неделю они были все черные и такое может быть в каркасе из доски ЕВ, в сдвоенных стойках и в других узлах. В то время, СС доска месяцами лежала в штабеле без подкладок, некоторые партии даже были запечатанные в целофан и были в отличном состоянии.
    Сейчас бы и на временные конструкции покупал бы только СС доску, т. к. все равно уйдет на всякие перемычки и т. п.
    Так же, в сушильные камеры обычно отправляется более качественное сырье.
    Про геометрию, удобство и эстетическое удовольствие от работы с СС доской и говорить нечего!
    Если нужно, могу подсказать контакты проверенных поставщиков в Казани.
    По стоимости, в крайний раз брал весной СС с завальцовкой за 30 000 рублей/м3.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Это работает по ринципу "как повезёт". С вероятностью что не повезёт стремящейся к 100%, так как ожидания к доске будут явно завышены.
    Я строил из ЕВ. В штабелях с хорошим проветриванием у меня она отлежалась 2 года... доска по меркам ЕВ была очень хорошая. Реально северная с хорошей пилорамы напрямую из Архангельской области. Разбег по размерам +- 5 мм в основном, но в абсолюте это даёт 1 см, что уже не мало.
    Ну... строить можно, но только если сразу смириться с "допусками". Если хочется строить идеально под ровную отделку, то проще сухую строганую брать. Ровнять конечно можно, например собирая пачки и прострагивая доску в ширину до неких средних по пачке размеров, но это всё сильно тормозит процесс, а при самострое самое дорогое это время и соотношение стоимости вашего рабочего времени к стоимости материалов. При не самострое, тоже рабочее время не бесплатное. В итоге экономия на материале сожрётся затратами на работу.
    Так что если есть возможность - то сухая строганая. Если нет, то заранее смириться с неидеальностью и забить на это.
    Ещё немаловажный момент - сухая строганая доска - она реально легче чем ЕВ, даже подсохшая, а таскать эту доску - вашей спине если опять же строиться самостоятельно.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всю жизнь строил из ЕВ, пока не разобрал одно из своих творений. Некоторые доски в стене повело так, что смотреть страшно, одно окно вообще держалось просто на гвоздях. Хорошо, что это был не жилой дом.
    Оптимальный вариант, считаю - сухая НЕ строганная.
    На углы и узлы сопряжения выбираю поровнее, лаги пола, стойки стен и лаги потолка подбираю и ровняю с одного торца, там где будет плитная обшивка.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Один раз строил из сушёной но не строганой. Зарёкся навсегда.
    Если её повело, то выпрямлять и зажимать вообще невозможно. Ровнять нужно каждую доску по итогу... В чём выгода - ХЗ. Очень много зависит от того как сушили эту доску. Если сушили плохо, то намучаешься больше чем с сырой... Если купить сырую, то её хотябы высушить можно правильно.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я вот всерьез думаю купить лес и правильно сложить его под навесом на годик. Иного выхода, мне кажется нет. Строганная доска получается из обрезной путем среза «лишнего», и вот у вас будет доска 140*45, хотя продавец будет клясться в истинности размеров, а после оплаты скажет «сам дурак». Вот и строй из доски 140 как хочешь. Но на форуме диванные спецы тебе про это не расскажут. Теоретически, бывает качественная готовая доска, но я такую найти не смог.
  8. genuimous
    genuimous
    genuimous
    А ее не нужно ровнять. Нужно лишь купить мяса. Впрочем, я ровнял.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ЕВ для стен можно вялить но не ширше 3м.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А что не так с доской 140 мм?
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Нормальный утеплитель с двух сторон не зашьешь плитой.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Могу предположить, что нормальный, в Вашем понимании, это вата 70+ кг/м3 или что-то жесткое полистерольное. С таким наверное будет сложно.
    До 45 кг/м3 все прекрасно зашивается!
    И на форуме ни разу, озвученную Вами проблему, не встречал.
    Да и в Америках с их "ту бай сикс"ами (38х140) прекрасно все зашивается.
    Я отчасти диванный эксперт и на форуме неоднократно рассказывал про преимущества чуть меньшей ширины досок (90, 140, 190 и. т. д.).
    Например здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33962447/
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    То, что я брал вполне себе ровная и хорошо высушенная, 12-14%, брака процентов 10 всего, на перемычки и бриджинги всё уходит. Ровнять каждую доску совершенно незачем, чутка стругануть с одной стороны, на которую прибивается плитная обшивка.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    И вот тут мы приходим к параметру "как повезёт". :) Мне досталась доска пригодная скорее для изготовления пропеллеров вертолётов, чем для строительства дома. Была "поведена" примерно вся.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я в далёкие годы пошёл другим путём.
    При оптовой цене СС кубами по 12 тыщь, купил в сидоровиче по розничной, в пересчёте с доски на куб 18. Тогда была возможность выбора, бесплатная. Взял себе идеальную С24, ровно столько, сколько надо, на работе расторцевал прекат с точностью 0.1 мм, в выходные отвёз на стройплощадку и как оригинальное Лего, собрал привезённое за минимальное время.
    Перекрытие-стены-кровля, трое выхов по полдня работы.
    Время - это деньги. :hello:
