Каркасный дом. Как надо и не надо - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.07.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lookca, конечно, обязательно, не проложив лён сложнее создать условия для коррозии конструкций, а следовательно акционеры недополучат дивиденты.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Спасибо, буду тогда класть, хотел просто убедиться
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Это он ехидничает. Имейте в виду, на всякий случай.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ясно дело, не люблю хуню на форумах и так хрен найдешь бывает инфу, еще всякую хрень пишут, лучше бы просто молчал
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lookca, никогда, ничего, никуда, кроме одного единственного случая - чернового пола - не нужно подкладывать, намазывать, подклеивать и т. д.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если пиломатериал кривой и щели в палец и не предусмотрено перекрестное утепление, то да, что-то туда лучше проложить. Не обязательно лен, можно просто минвату на тонкие полоски нашинковать.
    Сухие строганные доски, видел где-то как буржуи делают, клеем промазывают. Не знаю правильно или нет...
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    По-моему там силикон строительный. Это чтобы не скрипело.
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если доска из под пилы то нужно что то. Обвязка стоек двойная верх. раскрывается щелью если доска только с лесопилки.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ССергей
    :aga:
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Оно конечно если деревяшка сухая ровная не надо ничего портить.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Какой то здесь непонятный узел, обвязка второй стены не доходит до крайней стойки?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не обращайте внимание на это, там еще будет двойная обвяз. и доп стойка. Это демонстрационное фото узла под отделку.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Считается устаревшей практикой.
    Если доска сухая строганая, то точно ничго не надо. Если не строганая, то можно и положить, можно на пену посадить, можно вначале собрать, а потом видимые щели - пропенить тонким носиком...
    Но не факт что от этого реально станет лучше.
    Если следать хорошую ветрозащиту и/или контр-утепление снаружи, то щели превратятся в небольшие закрытые воздушные карманы, которые являются отличным теплоизолятором.
    Я у себя лён пробивал. Негативных явлений не заметил. Лён хорошо выводит влагу из себя и при удалении лишних элементов спустя 2-3 года неспешного строительства, даже в тех местах которые регулярно увлажнялись дождями - лён и доска были в отличном состоянии.
    Поэтому глобально на мой взгляд - можно и делать и не делать, ответ зависит от того, какой из вариантов даст вам спокойнее спать после стройки.
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Всем спасибо, в итоге в одном месте сделал, в другом не стал, в третьем потом щели забью или еще чего придумаю) Посмотрим что будет, экспериментрую.
    Купил доски естественной влажности, реально с ними неудобно работать, вроде бы ровненькие, т. е. без пропеллеров, но где то толщина 50 где то 45 и она может быстро меняться по всей длине, так еще и торцы бывают запилены не под 90, а криво под 10-15 градусов, ну лан для сарая пойдет. Но мне след этапом пристройку надо к дому строить и мне интересно, если я зимой доски куплю и буду строить, они же по идеи должны быть суше и более ровные или это так не работает?
