Каркасный дом. Как надо и не надо - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.07.25.
  1. LeonY
    LeonY
    LeonY
    @korn64
    Думаю, Вы правы. Сетка может немного волной пойти в месте примыкания к обшивке фасада, поэтому планировал завести ее на стены повыше. Но 0,5-1 м - это, пожалуй, действительно перебор)
    @hunterwild89
    Проект свайного поля прикладываю во вложении. Думаю, что с точки зрения расстояний между сваями всё в порядке. Крыша будет вальмовая.
    "То что балки 240 мм это хорошо, но может быть недостаточно для выполнения санитарно-гигиенических требований"
    Этого я не понял. В любом случае, доски шире 240 мм на массовом рынке физически нет (даже 240 мм есть не везде). Да и кому она нужна?
    @svg2000
    "Воздух из под дома не может легко и просто пройти через теплоизоляцию перекрытия, спокойно пробраться вдоль пароизоляции и беспрепятственно выбраться на чердак."
    Вы могли бы пояснить подробнее? Допустим, на полу нет единого плитного основания, заведенного под стены (как у меня). Допустим, уличный воздух с земли поднимается вверх, проходит через ветрозащитную мембрану - хотя я думал, что вроде бы не должен (я планировал стелить супердиффузионную мембрану Delta, но теперь изучу Изоспан Цоколь А), доски/фанеру, утеплитель и далее вдоль примыкания пола к стене попадает с внешней стороны в утеплитель и идет на чердак и т. д. Подскажите, пожалуйста:
    1) Даже если так, чем это плохо? Тем, что это конвекция, которая отрицательно влияет на теплотехнические характеристики дома? Если это верно, таким образом воздух и через стены сквозь мембрану и утеплитель до пароизоляции дойдет и пойдет вверх.
    2) В моем случае полость внутренних несущих стен отделена пленкой. По внешним стенам - да, наверное, такое возможно. Можно приклеить пароизоляцию и по низу стен, но разве это нужно?
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Обязательно пойдет волной, даже с шагом обрешетки 400 мм. Поэтому ее необходимо крепить к чему-то жесткому.
    Без расположения опорных прогонов, балок перекрытия, несущих стен и точек опоры стропильной системы не понятно:(. И город укажите в профиле.
    Решается перекрестным утеплением необходимой толщины.
    Считать "Перекрытие над проездом", по самому слабому звену - в вашем случае 240 мм дерева, постепенно добавляя утеплитель. Когда красные рамки пропадут, можно остановиться.
  3. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Одно из обязательных условий при такой конструкции пола.
    Полости стены должны быть замкнуты сами на себя.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @LeonY, с конвекцией прекрасно справляется надлежащим образом установленная "теплоизоляция". Почему в кавычках?
    Самостройщик, помни! Лучшая теплоизоляция на планете Земля - неподвижный воздух.
    И кроме конвекции у воздуха есть ещë много лазеек. То, что я описал лежит в основе систем естественной вентиляции. Работает как часы. А если включить ветер... Ух!
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Линолеум не стОит приклеивать. Пусть он будет в свободном плаваньи. Иначе на нём могут появится морщины в отопительный период.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня во всём доме приклеен к фанере. Морщин нет
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Изоспан цоколь А продувается очень легко, если дуть ртом) не знаю может на большей площади работает по другому, есть вопросы к этой ветрозащитной мембране
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это не ветрозащитная мембрана.
    Это маркетинговое поделие ОООшечки Гекса.
    В других частях нашей планеты не известное.
    От протечек страхуются не отверстиями в спанбонде, а качественной инженеркой и страховым покрытием огрехов оной.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Могу предположить, что на горизонтальных поверхностях под домом требования к ВЗ могут быть несколько снижены. Да и в целом, в этом специфическом пироге, ветрозащитой скорее выступает нижняя фанера (совмещая функцию поддержки утеплителя), а Изоспан А цоколь для защиты фанеры от коррозии.
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    У меня вся надежда на изоспан цоколь А, не хочу фанеру или осп снизу крепить. Все силы ушли на утепление пола снизу) Натяну изоспан цоколь а и дюймовкой подошью разряженно
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Казалось бы, что мешало употребить рекомендованную Библией типа "Платформа" МДВП 25 мм?
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Смысл не меняется, крепить лист размером 1200*2500 снизу в позе буквы "зю" В остальном у меня рекомендованная библией платформа, но без плитной подшивки снизу
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Господь - свидетель, вы и читать книжку с картинками не умеете! :ogo:
    В книге "Платформа" наглядно указано, что плита укладывается СВЕРХУ, на черепной брусок или опорную доску...
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вам всего-то нужно листов 12, поставил лист на табуретку с одной стороны и стреляй себе спокойно. Может даже и без дюймовки можно обойтись, по трудозатратам и весу одинаково.
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Я не ищу легких путей, сначала домик построил, потом полез под него утеплитель заталкивать. Так что у меня два пути: буквой "зю" Или забить болт на плитную подшивку снизу
