Каркасный дом. Как надо и не надо - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.07.25.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    принято.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Elkinn, можно и нужно вплотную, но никаких пароизоляций (подкладочный ковёр есть пароизоляция).
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да, само собой разумеется.
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Но при такой сборке (с подкладочным ковром со стороны улицы), как я понимаю, необходима очень хорошая вентиляция мансарды?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, это холодный чердак. С надлежащей вентиляцией. И никогда он не станет мансардой за адекватные деньги (в смысле почти полной переделки или развлекательных извращений.
  6. korn64
    korn64
    korn64
    Так вопрос-то был про
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, так и ответ был:
    Снять подкладочный ковёр.
    Закрыть ОСП хорошей ВВЗ.
    Сделать контробрешетку (вентиляцию).
    Сделать обрешетку с малым шагом.
    Уложить ОСП.
    Подкладочный ковёр.
    Гибкая черепица.
    PS. Про лежащее ОСП и подкладочный ковёр мы как обычно узнаëм сильно позже вопроса. Но так всегда. :(
  8. korn64
    korn64
    korn64
    А следующее тогда, как понимать:
    и
    Человек хочет именно утепленную кровлю.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, так две же ОСП. Как мне кажется. Верхняя основа для монтажа кровельного покрытия. Нижняя досталась по наследству. Снизу к нижней и будет прилегать теплоизоляция.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Да, две (вторая уже потом появилась), но существующая первая ОСП уже с подкладочным ковром и Вы допускаете, что его можно оставить
    при условии, что ПИ изнутри не будет.
    Поэтому меня весьма интересует, куда будет выходить пар из теплой мансарды, если на выходе у него будет ОСП с ковром.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, я указал, что "старый" подкладочный ковёр необходимо удалить.
    И пароизоляция внутри будет.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    Об этом можно только догадываться, если эти фразы попадут на глаза несведущим людям.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @korn64, Великие Затейники по любому придумают свою затею. Это неизбежно. Важнее дабы вопрошающий понял. Мне показалось понял, и тогда день прожит не зря!
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вопрошающий всё понимает :)
    Не зря стараетесь :)
    С этим сорян, действительно, как всегда думаю об одном вопросе, а остальные обстоятельства забываю.
    Но, в качестве оправдания, кровлю планировали демонтировать целиком, и сделать заново. По этому и не упоминал вначале.
    Но, благодаря Вам сильно проще получается.
    Оставить ОСП это выходит даже не сильно накладно, и сильно проще по работам.
    Мне в голову сразу такой вариант не пришел...
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Как вам такое творение? Прислал приятель.
