Каркасный дом. Как надо и не надо - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.07.25.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это как раз как надо. Хватит если честные 15. Риска нет в обоих вариантах.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Большие сомнения в 15 плотности, для проверки киньте на небольшой участок походите\попрыгайте.
    Лучше ЭППС для таких экспериментов.
  3. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Встретилась в инете картинка: обносная доска (или обвязочная балка) сделана из кусочков - перемычек между балками перекрытия. Что-то нигде такого исполнения не видел больше.
    А что, так можно и все ОК будет?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это у них шаблон напилен, можно и так. Только щелей может много быть, продувать будет.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, зачем делать просто, когда можно сделать сложно.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это типичное "слышал звон, да не знаю, откуда он".
    В безростверковом исполнении перекрытия с шагом фундаментных опор 1200 мм, внутренней доской, дополнительно принимающей вес со средней стойки по центру пролёта, может быть простой огрызок.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Доброго времени суток, господа профессионалы.
    Я опять к вам с вопросом на засыпку.
    На сей раз по утеплению мансарды.
    Как правильнее делать перекрестное утепление?
    Снаружи стропил или изнутри.
    Опять люди косячат, а мне разгребай.
    Т. е вариант первый:
    Пирог изнутри наружу.
    1. Чистовая отделка.
    2. Пароизоляция.
    3. Стропила.
    4. Утеплитель между стропил.
    5. Перекрестное утепление.
    6. ВВЗ. (или диффузионная мембрана)
    7. Контробрешетка.
    8. ОСП
    9. Мягкая кровля.
    Вариант второй:
    2. Пароизоляция.
    3. Перекрестное утепление.
    4. Стропила.
    5. Утеплитель между стропил.
    7. Контробрешетка.
    8. ОСП
    9. Мягкая кровля.
    У меня есть моё собственное мнение, основанное на опыте, но всё же прежде, чем давать свою оценку чужой работе, очень хочется услышать мнение профи.
    п. с. чем занимаются строители па заслуженном отдыхе?
    Ищут ошибки у строителей, которые еще отдых себе не заслужили.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    этот.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут все зависит от цели и желаний. Если хотите защитить стропила от холода укутывайте их снаружи. если отбить проникновение тепла то утепляйте внутри помещения.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Цель - сделать теплую мансарду.
    Желание - сделать это минимальными усилиями, без переделки крыши.
    Там сейчас просто ОСП по стропилам. Без контробрешеток и прочих мембран...
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для теплотехники всё равно. Как в условиях осадков давать перекрёстное сверху - большой вопрос.
    ОСП будет сниматься? Почему в начальном посте про него ни слова?
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не совсем понял вот это выражение.
    Скорее всего да.
    Над вариантами как не разбирать уже подумали, но они нам не нравятся...
    В первоначальном посте про ОСП ни слова, т. к. вопрос про перекрестное утепление в первую очередь.
    Я склонен делать его сверху, не смотря на весь геморой.
    Но всё же сначала прислушаюсь к опыту всемирного разума.
    Куда он больше склоняется.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Elkinn, имеющееся ОСП закрыть качественной ВВЗ, контробрешетка, обрешетку с мелким шагом, ОСП, гибкая черепица.
    Все развлечения с перекрёстным - внутри.
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Перекрёстное сверху - только от безысходности. Например при реновации, когда снизу сборку разбирать нельзя.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В таком случае утеплитель можно же вплотную к нижней ОСП?
    п. с. там уже подкладочный ковер для битумной черепицы смонтирован, но его не сложно убрать...
