Каркасный дом. Как надо и не надо - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 23.07.25.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @korn64, иногда - важно, иногда - не важно. Они всегда мешают друг другу. Вопрос какими местами, или сколько таких мест.
    Ещё раз, существует либо терраса, либо отапливаемое помещение, либо заключении НИИ о требованиях к конструкции.
    Посетите старые посёлки и найдите там хотя бы одну целую "веранду". Не будет такого, но впечатления будут неизгладимые это точно.
    PS. На курьих ножках преобразование террасы в веранду возможно улучшит жизнь опорных прогонов, но точно ухудшит жизнь стены.
  2. plex
    plex
    plex
    Спасибо большое, за подробный ответ выше...:hello:
    Хочу уточнить для понимания, почему с внутренней стороны ОСП 12мм, а с внешней 9?
    Правда я купил ОСП-3 8,0мм, девятки у нас не было.
    У меня дом баня полтора этажа.
    Верхний этаж каркас. Вот там, фронтоны как раз хотел заделывать мин. ватой, а веранду и пол первого этажа планировал утеплять ЭППС.
    Я всё это делаю впервые и в одни руки, и как мне показалось, с ЭППС мне было бы справиться легче.
    Коль заикнулся про пол, то и про него спрошу.
    Сейчас пол первого этажа выглядит как балки 200х200, сверху из комнаты я их просто (временно) накрыл ОСП.
    Думал утеплять пол тоже ЭППС и зашивать ОСП.
    Если смотреть от улицы, то вырисовывался такой пирог.
    На балки перекрытия снизу (под домом) пришиваю ОСП.
    Захожу в дом, на ОСП укладываю ЭППС 150 мм., запениваю щели, (до верха балки остаётся еще 50 мм., это пространство будет выступать в роли вент. зазора.
    К балкам пристреливаю пароизоляцию, проклеиваю её, и прямо на неё укладываю черновой пол в виде листов фанеры/осп, далее подложка и ламинат.
    Правильно ли я представляю устройство и утепление своего пола?
    Да, нужно ли защищать ОСП, которая будет прибита снизу к балкам пола, пароизоляцией или нет:faq:
    Подскажите пожалуйста...
  3. plex
    plex
    plex
    А что с ней случилось бы?
    Она с основным домом стоит на одном фундаменте, на одной обвязке, под одной крышей.
    Дом и веранда у меня не эксплуатировались, с момента постройки.
    В доме правда года 4 назад установил окна ПВХ, сейчас в сентябре удосужился и поставить окна и дверь на веранде тоже из ПВХ. Профиль и в доме и на веранде Софтлайн 70, двухкамерный стеклопакет. Надеюсь на веранде тоже будет тепло зимой когда все обустрою.
    Бог даст, в следующем сезоне дострою, если опять сюрпризов от государства не будет и здоровья Бог даст.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    1870-х годов постройки. С двухэтажной верандой. Была продана в 2014г.:hello:
    Отсутствие забирки под первым этажом, и невключение обоих этажей веранды в тёплый контур даровали такое долголетие понятию Verandah. Менялся гриндер под фронтоном, и столбики конечно поплыли, подкирпичивали, когда я мальцом был. Через 130+ лет после постройки замучило автоматическое выпадение стёкол в огород, умучался вырезать из хозтоварного гомельского стекла арочные стёклушки на замену.
    Сын в этом году заезжал в те края, сфоткал наше бывшее...
    Новые хозяева поставили ПВХ окна, а веранды с ними - на месте! :um:
    При царе-батюшке, Алексашке третьем, умели в ресурс не хуже пендосов:pioner:
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Паропроницаемость слоёв теплого контура должна увеличиваться изнутри наружу. Это касается и стен, и пола, и потолка. Кроме того девятка дешевле, и как основа для подсистемы фасадного пластика вполне сгодится.
    Не утепляют каркасные постройки листовым ЭППС. Забудьте.
    Пенопласт, как утеплитель в каркасе, встречается только в СИП домах.
    Правильно будет так:
    Красным контуром отмечена ПИ стен. ПИ пола будет чистовое покрытие (линолеум, ламинат на подложке).
  6. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Как бы вот (в ответ на мои вопросы на предыдущей странице с упоминанием и Вашего поста):
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если будет отопление то тепло будет. Если отапливать не будете то утеплять не нужно.
    Отапливать дом и веранду хаотично зимой это как пропускать дом и веранду через стиральную машину. Отопление нужно держать постоянно в отопительный сезон.
    Помните что утеплитель сам по себе тепла не выделяет, он просто сопротивляется и не дает ему выйти из теплого помещения.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это все равно что зимой на улице снять штаны и включить направив на себя вентилятор, быстро становится понятно как и куда убегает тепло от тела.
