РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите ответ на следующий вопрос. В отдельно стоящей пристройке к цоколю дома (лестнице в подвал) из-за промерзания и конденсата с внутренней стороны разрушился верхний слой железобетонного фундамента (стены). Глубина разрушения — до 5 см. Условия: стена постоянно увлажняется грунтовыми водами. На стене имеется трещина и щель в месте примыкания к фундаменту дома. Зимой помещение будет отапливаться. Прочность бетона низкая, но дюбель держится. Вот как я представляю этапы ремонтных работ: 1. Очистка стены от отслаивающегося раствора. 2. Обработка грунтовкой глубокого проникновения. 3. Обмазывание гидроизоляционной цементной штукатуркой в 2–3 слоя кистью, например, типа Ceresit CR 65. На трещину и щель уложить армирующую сетку. 4. Армирование стены стеклосеткой, поскольку стальная сетка со временем проржавеет. 5. Оштукатуривание стены цементно-песчаным раствором в несколько слоев. Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы: 1. Правильно ли указаны этапы работ? 2. Если да, то какие грунтовки производителей вы посоветуете? 3. Какую гидроизоляционную смесь лучше использовать? 4. Допустимо ли оштукатуривать цементно-песчаным раствором поверх гидроизоляции? Если да, нужно ли что-то добавлять в цементно-песчаную смесь? Какую марку ЦПС лучше применять? Очень жду вашего ответа и советов. Заранее спасибо!
