РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчане! Купил квартиру в новостройке в Перми, при приемке квартиры, выяснилось, что 3 напольных плитки в ванной, плохо уложены (под ними пустота). Подрядчик застройщика говорит, что плитка такого же оттенка закончилась, предлагает два варианта решения вопроса, либо замена этих трех плиток на плитки отличающиеся по тону, либо он оставляет все как есть, но компенсирует деньгами. Собственно вопросы: 1. Если взять компенсацию деньгами, то сколько просить? Плитку при этом все равно лучше поменять (иначе она треснет под весом ванны)? Или можно отдрать дефектную плитку которая попадет под ножки ванной и так и оставить? 2. Или может быть лучше чтобы 3 плитки роменяли, пусть и на другой оттенок, и под ванной будет не видно? 3. Или я имею право требовать, чтобы в таком случае застройщик поменял всю плитку в ванной? При этом правда возникает вопрос не накосячат ли они снова) Прошу прощения за сумбур, буду благодарен за конструктивные советы.
Под ванной, там где не видно, можно поменять на плитку другого оттенка. Конечно если это вас устроит. И простучите всю плитку, везде. Может в других местах полно пустот. Деньгами брать не стоит- если нет плитки и опыта по переделке.
