Наклонили септик при монтаже
Тема в разделе "Септики", создана пользователем TanechkaTan, 22.07.25.
  1. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Помогите пожалуйста советом. Самостоятельный монтаж септика Термит 2,5. Всё выдержали: уклон труб, расстояния, установка фильтр колодца. Выполнили обратную засыпку песком до половины с проливкой. Потом лень победила и попросили тракториста сыпанули остатки песка из кучи. Сыпанули много на одну сторону и боковая сторона просела, септик наклонили на 4-5 см (по горловине уровень на это расстояние уходит по горизонтали). Горизонталь, проходящая вдоль входа/выхода, в норме. Что делать? (
  2. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    И ещё, наверное тупой вопрос: как проверить труба входа выше выхода по итогу или нет? Заполнить водой до тех пор пока не станет выливаться в колодец и смотреть уровень зеркала на входе?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Переделать, пока песок не слежался.
    И возьмите 2 угольника поставьте между метровым уровнем на края бочки септика и скажите, сколько см на 1 метр уклон?
  4. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Вот как-то так... :
  5. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
  6. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Прошу прощения. Можно ещё раз для тупых. Как и что поставить?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Посмотрел на схему Термита, вообщем то не важно. Можно по горловине померять, положить лист фанеры или ровную доску, и уровнем поймать горизонт, тогда уголком в крайней точке треугольника можно поймать сколько см. перекос.
    Но вообще по конструкции агрегата, такой боковой перекос ничего не портит.
  8. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
  9. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Ну я приблизительно так и сделала и вот получилось 4,5 см:
  10. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Не могу работать, ни о чем думать. Сойду с ума сейчас. Решила сэкономить...
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Переделайте.
    Если смотреть по чертежу, то выбираете песок с права и слева до середины бочки, сливаете воду до половины. Потом выбираете песок слева и немного сливаете воду. И ногами с правой стороны пытаетесь качнуть сосуд сидя на краю ямы. Ноги у человека сильные. Вдвоем толкаете. Если не двигается. То еще вынимаете песок слева и сливаете немного воды. Главное не торопиться, а то перекос в обратную сторону будет.
    Песок рыхлый, за пару часов управитесь.
  12. TanechkaTan
    TanechkaTan
    TanechkaTan
    Спасибо большое. Буду пробовать
  13. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Можно, я выскажусь? У меня несколько вариантов:
    Забыть;
    Забить;
    Перекрестить (ся) и пусть работает! В нем нет столь высоких технологий, чтоб ловить горизонт. Это бочка сами знаете с чем. И туда подается воздух для жизни бактерий. Оно булькает. Мне не известно о наличии ТАМ высокотехнологичной электроники, чувствительной к уровню горизонта.
