Заземление для металлочерепицы / молниеотвод - это важно?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arnau, 25.03.10.
  1. Nik02
    Nik02
    Nik02
    :)] :)] :)] в этом что-то есть.
    Что поделаешь - против фактов не попрешь.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Фактов.вчера только на гаражах разговорился - парень рассказал: в их товариществе за последние годы было 2 возгорания будок во время грозы. Местность типичная - квадрат болотного леса расчищен.
    Скорое всего - через электропроводку. Линии 220В на столбах - отличная грозоприёмная сетка. Первоочередное внимание - проводке (и отключению на время грозы). Ещё советуют крюки вводных изоляторов на доме (или несущий трос СИПа) заземлять - дополнительный защитный искровой промежуток от распространения разряда внутрь дома.
    И один случай возгорания из недавних - на берегу Волги прямое попадание в клопедж с высокой крышей. (кстати - у берегов водоёмов молнии появляются чаще, говорят).
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Это зря. Во-первых,инструкции надо читать внимательно, во-вторых, читать до конца, в-третьих, думая.
    Я уже в этой теме ссылался на эту инструкцию. В ней под металлической кровлей подразумевается кровля с листами металла толщиной 4 мм с хорошим контактом между листами. Это все не подходит под современную металлочерепицу, которая имеет толщину 0,4 мм и покрыта пуралом.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Видимо mmom, плохо себе представляет, что случается с "заземленной" металлической волосинкой консервной банкой, об которую зажигают дугу электросварки... А между тем, с крышей из "пурала" толщиной 0,4мм будет тоже самое если не дай божЕ, в неё попадет молния. Очевидно, что при таком конструктиве покрытия кровли, применять средства существенно повышающие вероятность такого попадания - верх глупости. Защита тут проканает лишь в единственном варианте - молниеотводы на некотором удалении от строения. Тогда, если уж и впорет, то хоть не в крышу.
    Так что, трудно с Вами не согласиться, на счет необходимости думать при чтении инструкций.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    К вопросу о внимательном чтении инструкций: Вы привели требования для резервуаров с ЛВЖ и тп.
    Для металл.кровли - 0.5мм, если под ней нет легковозгораемых материалов (деревянные доски не являются легковозгорамым материалом).
    МЧ не обеспечивает непрерывного эл.контакта и подлежит защите как неэлектропроводная кровля.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Прочитал о рекомендации использовать ленточный армированный фундамент в кач-ве заземлителя.
    Вчера взял мощную лампу, подвёл фазу, в кач-ве нуля подсоединился к торчащей вязочной проволоке. Отличное заземление! 35м3 бетона (дом 6х8м), связанная арматура по правилам. Глубина заложения 0.6м (опирается на твёрдую глину- влажность обеспечена).
  7. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Удивительно, как люди читая один и тот же текст видят разное.
    Но все же: пункт а) приведенного Вами (!) фрагмента, второй абзац: "толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в таблице 3.2, если необходимо предотвратить кровлю от повреждения или прожога". Далее в таблице 3.2 стоит 4 мм. Где Вы здесь увидели резервуары (они в пункте д). Где Вы увидели легковоспламеняемые материалы (этого термина в документе вообще нет - Вы его сами выдумали для убедительности). Или Вы полагаете, что деревянную стропильную систему и обрешетку не надо защищать от "поврежденния и прожога". Тогда вообще что мы обсуждаем.
    Может Вы имеете в виду название таблицы 3.2 "Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара...". Почитайте учебники, что в данном случе означает союз "или".
  8. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Кстати посмотрел по дискавери "грязную работёнку" Там мужик крышу заземлял.Профессионально.Крыша покрыта кусочками рубероида вроде была.Дак он от алюминиевых штырей на крыше вёл провод без изоляции изнутри крыши прямо по стропилам.Вот и думаю при прохождении молнии это не загорится?
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Алюминиевые молниеприёмники (алюм.штыри на крыше) должны быть по 70мм2 - не менее...
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello: Ну..тогда разъясните - что означают эти строки, чтоб больше не путаться...
  11. lightning
    lightning
    lightning
    Киев
    Конечно загорится, для стропил (да и всего остального) требуется изоляция выполнятся она может двумя способами 1. Специальные пластиковые держатели. 2. Изолировать проволоку термоплёнкой.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    /...К трудносгораемым относятся конструкции, выполненные из трудносгораемых материалов, а также из сгораемых материалов, защищенных от огня и высоких температур несгораемыми материалами. Примером трудносгораемой конструкции может служить противопожарная дверь, выполненная из дерева и защищенная от огня листовым асбестом и кровельной сталью.
    Древесина во всех ее видах относится к группе сгораемых материалов. Если же применить покрытие или пропитку ее огнезащитными химическими составами (антипиринами: бурой, жидким стеклом), то она уже будет относиться к группе трудносгораемых материалов./
    Если правильно понимаю, в случае применения токоотвода сечения не менее указанного, это не вызовет опасного повышения его температуры. И можно проложить по стропилам?
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну я же все детально изложил ранее: на таблицу 3.2 ссылается и пукт а) (в котором говорится про кровлю) и пункт д) (в котором говорится про резервуары и который Вы вырезали в последнем фрагменте). А в названии таблицы говрится о "кровлях или резервуарах". Т. е. таблица относится и к кровлям (о которых мы говорим), и к резервуарам. А не боятся прожога крыши бетонные, асфальтовые и т.п.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Пытаюсь понять откуда взялись минимальные сечения токоотводов. Читаем ПУЭ – про заземляющие проводники.
    /…Так как токи короткого замыкания на землю в рассматриваемых установках имеют большие значения, должна быть обеспечена термическая стойкость заземляющих проводников. Сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним расчетных токов однофазных замыканий на землю температура их за время до срабатывания основной защиты не превысила допустимой (400° С). В соответствии с этим минимальные сечения проводников по допустимому нагреву током однофазного замыкания на землю определяются по формуле:
    (8-11)
    где I зм - установившийся ток к. з., А; t п - приведенное время прохождения тока на землю, с; с - постоянная: для стали 74, для толстых медных проводников 195, для кабелей напряжением до 10 кВ с медными жилами 182, для голых алюминиевых проводников и кабелей с алюминиевыми жилами напряжением до 10 кВ 112.
    В качестве установившегося тока к. з. при расчетах принимается наибольший ток, проходящий через проводник при замыкании …/
    Из таблицы для уровня защиты 1 беру параметры тока молнии. 100Кл, время полуспада 0.35мс. Чтобы получить средний ток для формулы, заменяю этот экспоненциальный импульс прямоугольным длительностью 0.7мс. (сохраняю площадь под кривой I(t) ). Считаю Iср=100/0.0007=140 кА.
    И считаю сечение стального проводника S=140 000*(0.0007^0.5)/74 = 50мм2
    Совпадение с таблицей случайное, или грозозащитные токоотводы так и считаются на предельный нагрев 400С ?
    Хорошо бы , кто-нибудь из профессионалов подсказал…:faq:
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Вот хорошая познавательная статья. http://www.webois.com.ua/repair1057.htm
    А эти строчки из Инструкции копируются из статьи в статью. Давайте попробуем понять их смысл.
    /...- если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
    если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;../
    Они что - нам экспериментировать предлагают? Как НАМ знать, какая будет температура токоотвода, и при каком материале стены как прокладывать...:faq:
    Во всех старых статьях разрешается прокладывать токоотвод по деревянным стенам. В новых статьях уклончиво цитируются вышеприведённые строчки. А фотографии приводятся с монтажом на расстоянии от древянной стены.http://el-line.ru/articles_tokootvod.shtml Конечно, так оно спокойнее...
