Заземление для металлочерепицы / молниеотвод - это важно?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arnau, 25.03.10.
  1. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Молния это не монета, она выбирает наикратчайший путь с наименьшим сопротивлением. Когда в лаборатории воспроизводили разряд длиной несколько метров, он всегда проходил между центрами шаров, а не по углам комнаты. Поэтому суеверия-то похоже - у Вас.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вот так выполняет свои функции защитный провод, специально подвешенный на самому верху ЛЭП.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Чтобы защитить жильё при попадании (а не от попадания) - применяются устройства грозозащиты.
    Хочу уточнить. "От попадания"- это когда строение защищено специальным отдельным громоотводом. И защищено может быть с вероятностью, например, 0.9 или 0.99. От конструкции громоотвода зависит.
    А если в крышу дома с металлической кровлей произошло попадание молнии, а кровля заземлена по правилам, то для дома это не опасно(опять-таки с какой-то вероятностью), хотя формально произошло попадание в дом.
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Меня тоже волнует вопрос громоотвода и молниезащиты. Дом брусовый, 2-х этажный. Высота в коньке от уровня земли = 8,7 м. Крыша будет из мягкой черепицы, площадь кровли = 150 м2. Дом самый высокий в ближайшем окружении. На участке много деревьев, в т.ч. и совсем рядом с домом. В 100 м от дома - лес.
    В 7 м от дома - столб от электрической линии внутри СНТ (3 фазы электричества). Прикладываю фото.
    Нужно ли беспокоиться в моем случае? :faq:
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Беспокоиться нужно (пока грозозащита не сделана). По СНиПам грозозащита зданий обязательна. Ваше здание заметно возвышается.
    Из какой черепицы кровля будет?http://www.tradestroy.ru/polimerpeschanayacherepicaharakteristiki
    Текст кошмарный, а картинка хорошая http://forum.advayta.org/index.php?act=Print&client=printer&f=504&t=3411
    Немного сумбурно, но инфо нужная есть http://arx.novosibdom.ru/node/191
    Просто http://www.patlah.ru/etm/etm-07/zasita/zasita_ot_molnii/zasita_ot_molnii.htm
    Это про зону защиты громоотвода http://el-line.ru/articles_zona_1moln.shtml. Достаточно осмотреть местность и убедиться - есть ли высокие предметы, "прикрывающие" дом условным "конусом". Если нет достаточно высоких предметов (или дом сам возвышается)- вероятность попадания есть.
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Кровля - мягкая черепица (Икопал).
    Вопрос снят, сегодня был специалист, сказал, что не особо нужно.
  7. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Дома небольшие. Сделать грозозащиту не так уж хлопотно, и совсем недорого.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это Вы сами придумали, или есть на этот счет научные исследования? :)
  11. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Позапрошлым летом было на глазах нескольких очевидцев: день клонился к вечеру, с западной стороны наступали черные тучи, они несли приятную свежесть после знойного дня. Мы, три человека, только что закончившие крыть крышу, сидели на открытой веранде попивая чай с травами и любовались надвигающейся стихией. Резкий порыв ветра, закапало, потом полило, громыхнуло, сверкнуло... просто прелесть. Не считали на какой грозе, но в очередной раз молния ударила недалеко от нас в гараж с молнеотводом и деревянным перекрытием. Гараж вспыхнул под проливным дождём как спичка. Молнеотвод стоял прислонившись к гаражу. Думаю если бы его не было, то молния в гараж не попала.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Иными словами - бояться нужно не молнии, а систем грозозащиты.
    ...не надевай каску, а то кирпич на башку упадёт...:no:
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Когда есть инструкции - стараюсь не думать:pioner:. Представителем науки не являюсь.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ПС. Если бы "молнеотвод" был выполнен по инструкции - всё было бы без убытков.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Что, всё-таки, Вас смутило?
    Кровля может быть из любого металла не тоньше 0.5мм, с непрерывным электрическим контактом листов.
    Это оттуда
    https://www.banistroy.ru/statii/articles/kak_vybrat_urovjen_grozozashhity.htm: /...А вот металлочерепицей увлекаться не стоит: несмотря на заверения производителей, она не способна заменить полноценную грозозащиту, так как в лучшем случае может служить молниеприемником без заземления, и то лишь в принципе и на словах, а от «серьезной» молнии вряд ли спасет. Это значит, что спокойствие и безопасность во время грозы отнюдь не гарантированы. Лучше поставить традиционный стержневой молниеотвод. Может и неэстетично, зато надежно./
    Поскольку листы МЧ изолированы друг от друга слоем ,например, полимера, при протекании тока молнии по кровле в местах наложения возможно искрение. А это пожарооопасно. Поэтому, защищать кровлю МЧ рекомендуют самостоятельными токоприёмниками.
