Заземление для металлочерепицы / молниеотвод - это важно?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arnau, 25.03.10.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Здравствуйте!
    Хочу обсудить вот какой вопрос.
    Если на доме из профбруса кровля - метеллочерепица (пл. 131 кв.м.), обязательно делать заземление для отвода статического электричества?
    И про молниеотвод. Это необходисость для деревянного дома?
    Спасибо!
  2. denlen
    denlen
    denlen
    Даже если Вы в этом сомневаетесь (это шутка), то на сколько будут критичны Ваши затраты на соединение металлочерепицы с землёй отрезком стальной проволоки?
  3. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Конечно это важно, крыша железная хороший объект для удара молнии (особенно, если дом на открытом месте, а не по соседству с высокими деревьями), следовательно необходим и молниеотвод, и естественно заземление.
    Насчет статического электричества не знаю, имхо, это не критично... знающие люди поправят если не прав.
    Надеюсь, что шутка вся ваша фраза. Или вы всерьез полагаете, что соединив проводочком металлочерепицу и землю вы устроите заземление?
    Молниеотвод и заземление, устроенные правильно - достаточно сложная конструкция (и не дешевая опять же).
    Топикстартеру советую почитать про эту тему чуть подробнее, а не слушать насчет "соединение металлочерепицы с землёй отрезком стальной проволоки"
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Необходимо...
    Кроме того, эта работа должна быть сделана очень грамотно.
    1. Если крыша сложной формы, то точек заземления должно быть несколько, особенно если делится ендовыми.
    2. Рядом никаких кабельных линий, если хотите, чтобы металл кровли не кородировал и была "своя земля" в доме.
    3. "треугольник" электродов должен быть выполнен по всем правилам.
    Там много чего, короче.
    Просто вбить лом в землю..не стоит.
    Удачи...
  5. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Спасибо!
    А вы это про заземление или про молниеотвод? Или это части одной системы?
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Можно и так и так. Раздельно лучше. Делают два контура. Один на заземление, другой на молнию, чтобы зараза эта к Вам в розетки не залетела, если их "землить" будете.
  7. denlen
    denlen
    denlen
    Зачем так много писать "ни о чем", может проще ссылку было дать?
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Что-то я не пойму о какой металлочерепице идет речь. Если нормальная черепица, то каждый лист покрыт пластиком и заизолирован. Прикручены листы тоже специальными саморезами с покрытием. Поэтому электрического контакта между отдельными листами нет! Только если саморезы некачественные или рабочие халтурщики. Поэтому, все что здесь написано про заземление крыши, скорее всего, чушь. Получается, что для заземления всей крыши надо на всех листах нарушить покрытие, обеспечить надежный электрический контакт между листами, потом место контакта защитить от атмосферы (а то это все счастье згниет за пару лет), ну потом заземлять. Что-то я сильно сомневаюсь, что хоть кто-нибудь такую работу проделал при укладке крыши.
    Статическое электричество стечет само с дождем или росой.
    Молниеотвод - это совсем другое дело. Его делать надо и тщательно.
  9. Ltybc
    Ltybc
    Ltybc
    Много думал на эту тему но как мне сказал один электик есть два мнения что делать нужно и другое что молниеотвод увеличивает вероятность попадания молнии в дом
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Это зависит от окружающего пространства. Если Ваш дом стоит один на возвышенности, то, наверное лучше сделать громоотвод. Если рядом есть высокие дома, деревья, то может лучше себя и не выпячивать себя что-то громоздя на крыше. Опять-таки антенну вы собираетесь делать высокую или поставите тарелку.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Чтобы понять, Вам стоит погуглить и найти инфу про то, как и почему "землят" металлическую кровлю. И не только в хорошем контакте дело.
  12. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Поддержу vvv916 как радиомеханик советского 5го разряда.
    Сейчас у меня своя мастерская по ремонту ТВ и прочего...мне ли не знать, мне ли не носят грозовые аппараты.
    Он дал верные рекомендации. Особенно от особенности ландшафта и применяемых мер.
    Если ставить грозоотвод - то не на строение - наоборот, как можно дальше по участку и делать ему качественную "землю".
    И то! Наведённый энергетический импульс уверен, попавший в ваш грозоотвод, убъёт ваши аппараты, световой импульс вспышки даже полностью выключенный из сети аппарат через инфраприёмник убивает порт процессора.
    Вот так то...
    А вы статика...да фигня это.
    "Землите" конечно кто озабочен, но если будет очень близкий или прямой грозоразряд, то не спасёт ничто.
  13. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Много умных слов, мало толку. Теоретическое обоснование необходимости заземления металлочерепицы в студию. А также чем с точки зрения вероятности попадания разряда будет отличаться незаземленная крыша из металлочерепицы и обычной из шифера.
    Вдогонку не совсем по теме: из практического опыта - компьютер, включенный в заземленную по всем правилам розетку, сгорает гораздо чаще во время грозы, чем такой же незаземленный.
    Вообще физические процессы при разряде молний до сих пор мало изучены, есть много противоречащих друг другу советов и теорий, до уровня Теслы пока так никто еще и не поднялся :)
  14. alero
    alero
    alero
    Химки
    При прямом попадании уже разницы не будет.:(
    Главное ,чтобы пожарники вовремя прибыли.
    Основная задача молниезащиты- это защита объекта. Всё остальное - вторичное. Защиту электронных изделий- решают специальные для этого технические решения ( разрядники и прочие мудрости), которые тоже приходится менять в случае растекания грозового разряда.
  15. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Вот-вот. А заземление крыши резко увеличивает вероятность такого попадания.
    Кстати, мне кажется, что рассуждения vvv916 по поводу изолированности каждого отдельного листа не верны. Насколько я помню монтаж, в место стыка листов шурупы вкручиваются тоже, что гарантированно их электрически соединяет.
