Помогите разобраться с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bomondd, 21.07.25.
  1. Bomondd
    Bomondd
    Bomondd
    Захотелось построить дом 6*7 в 1 этаж либо из проф бруса либо из полистеролбетона, но перед строительством запросили геодезию (сделали) и мнения разделились, те кто строит брус обеими руками за сваи и говорят что плита лопнет, не вздумайте. Другие налборот- сваи выпрет дом упадет. Так как опыта в стройке нет совсем, прошу дать совет, может у кого такой же грунт.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Bomondd, это кто такую геологию вам выдал?
  3. Bomondd
    Bomondd
    Bomondd
    Сделали выемку грунта, сказали достаточно будет, напечатанный документ подготовят на днях. Это не правильно я так понимаю, у меня там СНТ и наверное не стали заморачиваться, цена услуги 10000 (
  4. Bomondd
    Bomondd
    Bomondd
    Делала скважину на воду она 12 метров получилась, эту геодезию они бурили дополнительно в 2 местах, соответственно я с этим ранее не сталкивалась и доверилась
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Bomondd, не бывает грунта "глина мягкая"
  6. Bomondd
    Bomondd
    Bomondd
    Может в документе конечно опишут этот слой более корректно, я так как уже неделю на нервах попросила сегодня прислать хоть кратко что там, видимо кратко это вот так
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    торф убрать экскаватором, им же по геотекстилю засыпать песк 20 см и 30 см щебня. дальше тупо лента 400 мм ширина и 300 мм высота.
  8. Bomondd
    Bomondd
    Bomondd
    Это для дома из обоих материалов подойдет? Будь то брус или полистеролбетон?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    конечно. но сегодня имеет смысл выбирать профбрус или поризованная керамика 380 мм. полистеролбетон в топку.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кстати, забивные сваи от 4 метров вполне себе могут оказаться решением. Но надо ждать полного заключения.
  11. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Сразу "умная" поправочка. Не геодезия, а геология. Тут все всё поняли, так что чисто Вам для эрудиции.
    Есть два пути, и оба могут привести к положительному результату. Но могут и к отрицательному.
    1. Выторфовка и отсыпка, как выше nir написал. Можно под всею площадью пятна застройки, если интересует плитный фундамент. А можно полосами, если для ленточного фундамента. Только в любом случае нужно ещё трамбовать по сырому пока песок не обретёт высокую плотность. Либо ждать пару-тройку лет пока песок усядет естественным образом. Для дома это прям строго обязательно. Например, если по песку едет самосвал и почти не оставляет следов, то уплотнение что надо, и на таком можно строить. На нетрамбованном песке гарантированы просадки.
    2. Сваи забивные. Но параметры такого фундамента можно будет понять только после получения лабораторных данных по грунту. Без них гарантии устойчивости свайного фундамента Вам может дать только безответственный балабол. То есть, свайный фундамент вполне возможен, но нужна геология, точки три и последующий расчёт. поверьте, это самый дешёвый путь возведения свайного фундамента.
    Ну и пара советов, которых не просили.
    1. Профбрус - это чисто летний домик. Дорого, конопато, холодно, эстетично-экологично, кривовато, пожароопасно и вандалонеустойчиво. Просто дачка. Либо снаружи утепление, фасадные материалы, вся эта дребедень с пароизоляциями и ветрозащитами. И полная потеря внешнего вида деревянного дома. На любителя, в общем.
    2. Дёшево - не значит из дешёвых материалов. Дёшево - значит без ошибок.
