Пропускает ли цемент М-500 воду, если она долго стоит и не просыхает быстро?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Vaneq, 20.07.25.
  1. Vaneq
    Vaneq
    Vaneq
    Доброго! Ребят, такая ситуация: вокруг дома отмостка сделана не совсем правильно (нет ската/наклона) и в некоторых местах вода долго стоит и не уходит (+ сторона северная, солнца нет = не сохнет толком) Заливали отмостку цементом М-500. Но именно место где идёт соприкосновение с домом - хорошо промазано и пропитано "мастикой битумной черной", то есть вода не проникает под дом/фундамент, а просто стоит на поверхности отмостки. Что лучше сделать в этой ситуации? Или в принципе делать то ничего и не нужно, так как цемент М-500 (одна марка была "портленд", а вторую уже не помню, но точно м-500 и там, и там) не впитывает воду? Или всё-таки вода проникает в бетон по чуть-чуть? Есть точная информация? Кста, заливка была с "ОПГС" и "сеткой кладочной". И вот какие идеи созрели у меня:
    1. Можно не париться и просто ничего делать с водой, т. к. под фундамент всё-равно ничего не идёт
    2. Можно ли каким-то средством промазать/залить всю отмостку, чтобы создать "защитный" слой? Типа как "мастикой битумной"? Или это будет чертовски некрасиво?
    3. Можно ли как-то еще сверху залить 5 см нового цемента и создать уклон? Или так не делают, и она как бы "не приживется" на "старой отмостке"?
    Как лучше поступить? (но чтоб еще недорого было) По большому счету меня только северная сторона дома смущает (остальные стороны вроде норм - вода стекает и + также битумной всё промазано) Общая длина отмостки метров 5.
    Пы. сы
    Навес очень не хотелось бы делать - дорого и + света мало будет в комнате дома(
    Но должен же быть выход?)
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Щеткой по металлу пройдитесь, промыть, прогрунтовать бетоноконтактом и сделать выравнивающую стяжку поверх с нужным уклоном. Незачем заморачиваться влагопроницаемостью бетона, это не бассейн, а битум не спасет, трещины и щели всегда есть, так или иначе функцию отмостка свою не выполняет.
  3. Vaneq
    Vaneq
    Vaneq
    Понял, спасибо большое. А такой еще моментик: какую минимальную толщину "новой" стяжки можно делать? или особо разницы нет? главное просто пройтись щеткой/промыть/прогунт?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Все зависит от того какой толщины перепад. Есть тонко-шовные наливные полы для уличных работ морозостойкие, можно и самому смесь приготовить цементно песчаную на том же цементе м500 с добавлением пластификаторов, морозостойких добавок, еще и клея клея пва туда. При перепадах выше 50мм нужна уже сетка будет.
