Нарушена диагональ стропил
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем santila90, 19.07.25.
  1. santila90
    santila90
    santila90
    Здравствуйте. Нарушена диагональ стропил и обрешотки. Обрешётка набита под МЧ шаг 35 см. Отсутствует угол 90 гр относительно первой доски обрешётки и стропилины. Я натянул нитку по оси крайней стропилы, приложил угольньник к нитке и крайней доске, да и к последующим тоже прикладывал. Получилось 5 мм на 30 см, а длина ската 480см.Получается что МЧ если класть строго по обрешётке - будет выпирать на 8 см пр краю фронтального свеса. И на другом скате, только там она выпирать будет в самом коньке около 7см.клином получится. МЧ ещё не заказывал. У меня встал вопрос за эстетический вид крыши так как это лицевая сторона. Понятно что можно подрезать... И я вот подумал может взять проф лист 21 волна вместо МЧ. Помогите с данным вопросом.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Померяйте расстояние от стены/фронтона сверху и снизу до крайней стропилы.
    ИМХО, коротким угольником вы что там намерили на длине 5м и теперь делаете выводы.
    Да и обрешетку скорее били ± на глаз.
    Да и сама дюймовка для обрешетки, тоже могла быть изогнута.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Прямоугольность ската проаеряется не 30-сантиметровым треугольником, а построением пропорций (рулеткой) 3-4-5, где 3 и 4 катеты, а 5 гипотенуза (диагональ)
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Или же, мерим длину и ширину этих прямоугольников, далее мерим диагональ.
    Если что, со стороны фронтона прикручиваем короткие доски, на две стропильной ноги, подрезаем как просит диагональ, и прикручиваем торцевую доску.
    При отделке фронтонного свеса, крайняя выносная стропильная нога останется в коробе. IMG_20250719_215206.jpg
  5. santila90
    santila90
    santila90
    "Строители" Завалили мне фронтоны, и я это забыл и выносил висячии стропила от франтонов на одинаком растоянии. Когда начал бить обрешотку и заметил что диагоналей нет. ..
  6. santila90
    santila90
    santila90
  7. santila90
    santila90
    santila90
    Я не специалист, но мысль бы такая так проверить... Спасибо, буду перемерять всё.
  8. santila90
    santila90
    santila90
  9. santila90
    santila90
    santila90
    Спасибо всем кто ответил. Делаю всю крышу один, справить и помочь не у кого и не кому...
  10. santila90
    santila90
    santila90
    А как быть в коньке? По стропиле нормально всем на одном скате, а в коньке клин получается. Я угол 90 гр сделал над балконом по стропиле крайней и обрешотке, а обрешотка в коньке клином пошла, и металочерепица соответственно таже ляжет, только подрезать предется наверно, так как обрешотку я уже всю прикалотил.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Клином это сколько?
    Можно коньком чуть исправить ситуацию: где то больше прижать, а где то приподнять.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Может тогда отталкиваться от стен и свесов?
    Как померить диагонали выше приводили...
  13. santila90
    santila90
    santila90
  14. santila90
    santila90
    santila90
    Ещё такой вопрос, на сколько критично? сегодня привезли МЧ а она весит с краёв по 45 см, один край провис. Фото прилагаю.
  15. santila90
    santila90
    santila90
    6см в коньке. Диагонали померил один скат 1.5 см а другой 3см разница.
