Тепловой насос для высокотемпературной СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем -XYZ-, 18.07.25.
  1. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Над этим тоже буду работать, но все сразу не получится сделать, по этому по плану отопление а за тем утепление
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще никак с "хорошо утепленным" не связано. Вот совсем никак
    У вас там под 47гр в тени говорят
  3. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    ТН типа "воздух-вода" мощностью около 5 квт. обеспечит 90-95% необходимого тепла за отопительный сезон, при температурах наружного воздуха до -5С. Ну а пару недель, как Вы и говорили, на ТТК.
    :super:
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Радиаторы это самый некомфортный тип отопления. Сверху жара и духота, снизу теплые валенки и носки.
    Вам еще о вентиляцит нужно подумать.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Куму в 20году поставил ВТН Темзит 18кВт, СО радики чугунные китайские переразмеряные раза в 2.5, кум сэкономил! :);) ТП нет, дом 100м2, более-менее утеплённый, Всё работает отлично. В доме держит 19гр, ему хватает
  6. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    А если рассмотреть, воздушный вариант отопления, а батареи оставить под угольный котел
    У меня примерно такие варианты - к имеющемуся блоку прицепить теплообменник и греть ТА, батареи и дополнительно поставить канальный фанкоил, либо купить канальный ТА и в сильные холода растапливать ТТ котел, либо к последней схеме в разрез добавить теплообменник и параллельно греть батареи
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Что то, как то, мощность ТН великовата.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    24ка на r22 не вариант.
    Для вашей ситуации моноблок r290 либо переделка на 410a полупром 380 36 btu
    Тогда понадобится в каждую комнату по внутреннему блоку устанавливать, а это тянет за собой мульти сплит либо чиллер с канальными блоками.
  9. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Я так понимаю на 36tbu все трехфазники, но у меня только одна фаза у сожелению
  10. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Я предполагал поставить один канальный блок, развести от него по всем комнатам, + батареи, так попробовать одну зиму, если мало будет то добавить ещё канальник
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Даже на 45кбту есть однофазные
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Батареи тогда тут причем?
  13. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Канальник фанкойл, что бы вместе с батареями все работало
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Увеличение сметы с учетом монтажа примерно вдвое вас устроит?
  15. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Планировал все делать сам, кроме работ по фреону
