Тепловой насос для высокотемпературной СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем -XYZ-, 18.07.25.
  1. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Система отопления в доме (75кв.м) радиаторная, полы деревянные, делать теплый пол под для лучшей работы ТН для меня не вариант, а фанкойлы дорогие.
    Это будет не единственный вариант отопления, примерно две самые холодные недели в году (-15) буду отапливаться либо эл. котлом либо ТТ котлом.
    Что есть - внешний блок от 24 кондея на R22, колодец особо без воды но для слива думаю будет самое то, скважина либо будет бурится на своей территории либо буду использовать скважину родственников живущих по соседству через дорогу (грунтовую, так что прокопаю немного и кину трубу)
    Вопрос в том стоит ли вообще заморачиваться с эти делом если установлена высокотемпературная СО?
    Может кто то сталкивался с геотермальными ТН на R290, как я понял они дают до 75 градусов в отопление? (но пока по адекватным ценникам я таких не нашел)
    Либо у кого то есть опыт использования R290 в самодельных ТН?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    При таких исходных данных смысла нет
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  4. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Тоже об этом думал, но показалось сложной схемой, городить 3-4 внутренних блока, как то их подключать к внешнему (через какие то клапана?..), как будет регулироваться температура если они будут работать одновременно, ведь размер комнат разный, так же непонятно будет ли нормально прогреваться ванная комната т. к. в ней блок поставить вряд ли получится, шум от них то уже ладно. думаю можно с этим жить
  5. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Для ТТ котла планировал установить ТА, и рассчитывал задействовать его и для ТН, но видимо не судьба
  6. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Может есть готовые решения?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    посмотрите решения от виссмана - там куча схем как раз комбинированных
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Зачем чего-то "городить"?
    В Ваших условиях можно применить ТН типа "воздух-вода", который будет работать, на общий с ТТ котлом, ТА. Систему отопления переделывать не надо, но, конечно, желательно увеличить площадь (количество секций радиаторов) нагревательных приборов. Температура подачи снизится, ТНу работать будет легче.
  9. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    А будет ли тогда прогреваться дом до нужной температуры? Добавить радиаторы не проблема особо, но как я читал тут на форуме их количество нужно увеличить чуть ли не в 3 раза...
  10. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Извиняюсь, но что то я подобных систем у них не нашел, а то что есть по космической цене
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в их методичках со схемами есть
  12. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Ткните пальцем пожалуйста, не могу найти
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    https://vk.com/wall-83998013_11907
    Вот там схемы отопительных установок
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Будет.
    И ТТК будет работать легче.
    Просто при -15С (расположение дома на Земном шаре Вы не озвучили) температура подачи будет ниже.
    Добавляйте сколько сможете, хуже не будет, при любом варианте теплоисточников.
    Есть ещё один нюанс, дом должен быть "теплым", то есть хорошо утепленным.
    Высокая температура подачи один из признаков "холодного" дома.
    Обычно с утепления начинается работа по энергоэффективности.
  15. -XYZ-
    -XYZ-
    -XYZ-
    Регион ЛНР
