Проконсультируйте по теплому полу - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bobkovski, 05.07.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это бред сумашедшего. Только блогер может такое придумать. Ему же лайки нужны, а не истина.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да чёрт с ней с истиной, работающая система отопления нужна обычно в доме, а не жёлтая полоса по периметру.
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    1. Стены: улица-кирпич-ппс 5см -кирпич-кирпич. Итого 46см. Пол: перекрытие-ЭППС 3см-трубы ТП-стяжка 5см (над трубой 3см). ВТОРОЙ ЭТАЖ.
    2. Краснодарский край. Любим прохладу, обычно держим 21-22 градуса тепла в комнатах. Проживаем постоянно.
    3. Планируемая труба: предположительно Труба PEXa Pro Aqua 16х2.0 с антидиффузионным слоем красная или Труба из сшитого полиэтилена PE-XB/EVOH ValTec d16х2.0. Не знаю что лучше.
    4. План этажа прикрепил, он нарисован не в масштабе.
    5. Раскладка петель в соответствии с планом. Рисовать улитки пока не умею, наприсовал условно. Выходят петли по 100-120 метров. Если увеличить количество петель будет мешанина из труб в проходах.
    Вопрос 1: Подходящую я выбрал трубу? Есть разница между ними? Цена одинаковая.
    Вопрос 2: У знакомых постоянно перетоп в квартире, 27 градусов. Мы такое не переносим. Это у них теплый пол сделан неправильно или в принципе теплый пол не может хорошо регулировать температуру в доме при околоплюсовой температуре на улице?
    Вопрос 3: Я так понимаю сделать 4 контура по 120м это недопустимо? Если делать 8 контуров то в проходе они будут впритык друг к другу и стяжка над ними 4-5см. Это тоже нехорошо. Потенциально я могу сделать два коллектора по 4 выхода сверху и снизу санузла но тогда непонятно как делать узел смешивания и как регулировать температуру. Это и дороже и место под коллектор в жилой комнате нужно отдавать.
    Спасибо.
    Забыл написать что батарея 1 стоит в гараже и её задача поддерживать любую плюсовую температуру. На самом деле и без неё в гараже температура +18 зимой и батарея больше для страховки. А вот остальные батареи 2-9 будут полностью убраны и отопление только ТП.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    особо нет. разница только в пексе - а и б типы, разные фитинги прессовые.
    Что там у них - никто не знает, как организован контроль Т. Регулировка Т вполне обычное и несложное дело при нормальной компоновке узлов.
    Да. В идеале не длиннее 70.
    Его можно хоть в стену встроить.
    И лучше в центр здания вынести.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все равно транзит в утеплителе. Пусть будут.
    Это шикарно. Ну сетку армирующую сверьху проложите над трубами.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда стоит вас расстроить, вам нет смысла заморачиваться с теплым полом. он 90% времени у вас будет холодным.
  7. OwnDom
    OwnDom
    OwnDom
    @Roaroma, @касимов 2, подскажите, пожалуйста, 1 этаж 158 м2, планируется только теплый пол 11 контуров от 60 до 86 м, котел baxi duo tec compact 1.24 и БКН от baxi, по расчетам нужен дополнительный насос. Схема котельной планируется такая:
    Расчет ТП:
    1. Правильно ли я понимаю, что нужно гидравлическое разделение из-за двух насосов и поэтому в схеме гидрострелка?
    2. При дельте 8 градусов суммарный расход теплоносителя 1526 литров в час, а максимальная производительность насоса котла по графику около 1200 л в час. Будет паразитный подмес? Как быть?
    3. Если управлять дополнительным насосом с котла, через отдельное реле и включать дополнительный насос только при работе котлового на теплый пол, то гидрострелка не нужна?
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Мог бы вам помочь, но не хочу спорить ни с Касимовым, ни тем более с Роаромой. У них кардинально отличающиеся взгляды на гидравлику и на ее понимание.
  9. OwnDom
    OwnDom
    OwnDom
    @Freeland68, не спорьте, напишите в личку, пожалуйста.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, вам ГС не нужна. Насосы можно и так развязать.
    Расчет в топку. Дельту больше 5 не делайте.
    Не надо им с котла управлять, он работает весь отопительный сезон.
    Только схема другая.
    Я бы контуров взял больше - но короче.
    Но написать об этом надо - промолчать ну никак нельзя ?
    Вы представьте, если сорок человек так тут напишет - удобно читать станет ТС ? Да он сбежит отсюда.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аккуратнее с ним - как в принципе с любым тут советчиком. Тут открытое место, написать каждый может все что угодно, надо проверять советы.
    Он проектировщик - а они любят ГС и вообще громоздкие проекты, я люблю все упрощать по известным причинам.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Наверное теперь поняли почему его читать даже неприятно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Логика уровня Бог.
    Да не хочешь менять читать - внеси в черный список и не будешь видеть мои посты. Или тебя заставляет кто-то меня читать ?
    Накосячил в открытую - теперь голос тише стал ? Неприятно, когда осознаешь свои косяки ?
  14. OwnDom
    OwnDom
    OwnDom
    Число конутров я могу увеличить, но я принципиально не понимаю как это должно работать.
    При дельте температур 5 градусов и максимальных теплопотерях 12 кВт требуемый расход воды составляет 2082 л/ч.
    А котел может только 1200 л в час, но так-то он 24 КВт, но не на дельте 5 градусов (от 41 до 36 градусов).
    P. S. Считаю так
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Короткие контура - меньше сопротивление - больше скорость носителя - быстрее прогрев - меньше дельта - меньше инерция.
    В идеале метров по 50, но не больше 70 точно.
    А это пофиг. Сделайте обратный подмес в коллекторе, в альбомах луксора есть схемы - можно на коллектор хоть 50 подавать, насос ТП будет мешать со своей обраткой и подавать, к примеру 35 в полы и в обратку котла - вот вам и дельта 15.
