ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше АС машину вызвать - объем то наверное не маленький накопился - и сразу это не переработается и вода на выходе хуже чем просто кухонная будет.
  2. fent01
    fent01
    fent01
    В том-то и дело что объем небольшой) бак литров на 30-40.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если химию туда не льете то тогда можно и в Лидер.
  4. fent01
    fent01
    fent01
    только натур продукт :)
    спс.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Компрессор не выключайте - пусть работает как в обычном режиме.
  6. SVS62
    SVS62
    SVS62
    Обратил внимание, что у продавцов (в Москве) появились изменения в характеристиках установки .
    Теперь пишут например, что ЛИДЕР 0,6 раньше писали - проживание до 3 чел. теперь пишут до 6 чел, а ЛИДЕр-1 было до 5 теперь аж до 10.
    Кто нить знает чему верить больше.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Моровое поветрие. Почему то производители (не только Лидера) решили норму водопотребления посчитать не 200 как раньше а 100 литров. Типа европейская норма. Ни каких изменений конструкция не претерпела. Здравый смысл конечно в этом есть. Но совсем немного.
    Эту моду начали не так давно продавцы Локоса (твереобразный) - теперь вот и Лидер подтянулся.
    Потребителю надо отсчитывать от собственного водопотребления, а не от того что позиционирует продавец. По факту обычное водопотребление около 150 литров на человека. У некоторых и 50. Есть те кто и по 250 в сутки с человека льет.
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Все-таки как ЛИДЕР по сравнению с теми же популярными ТОПАСами?
    Меня заинтересовало, что здесь есть предварительный отстойник, как я понимаю. А как у ТОПАСообразных решается проблема песка и других нерастворимых взвесей?
    Кстати, какой длины шланг обычно у ассенизационной машины? Я рассчитывал на что-то вроде ТОПАСа или ЮБАСа, поэтому расположил сток сзади дома, прямого подъезда туда нет, а дом в длину 11м. У ЛИДЕРа, я так понимаю, ассенизационная откачка первой емкости обязательна раз в год.
    И по поводу глубины вывода трубы из дома. Там написано, не глубже 30 см. если не ошибаюсь. У меня где-то около 50-60. Могу я глубже ЛОС закопать?
  9. fent01
    fent01
    fent01
    Длинна шланга у ассенизаторской машины зависит отт самой машины, если неошибоюсь то от 10 до 30 м. откачка из первой камеры у Лидера по мере необходдимости. в интенсивном исполььзовании раз в два года. (мне так установщики сказали))
    Про глубину. у Лидера есть наставные горловины по 15см. так что копать можно на сколько нужно, но при этом учесть как будет происходить слив(самотек/насос).
  10. muddy
    muddy
    muddy
    Смотрю, все вроде нравится, корпус крепкий, подогретый воздух - тоже неплохая идея. Но почему на сайте раздел "Сертификаты" в разработке?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сертификаты есть. Я их в руках держал. :)]
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Еще вопрос по заглублению возник. У меня, боюсь, даже если гороловины нарастить, придется еще на сантиметров 30-40 заглубить. так получается.
    Кто-нибудь может сказать, как проще сделать? Я так понимаю, нужно сверху небольшую стеночку сделать по периметру(из бетона, кирпича?) и накрыть все крышкой.
    Сливать буду в колодец 2-хметровый, там вроде воды не было все лето.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и с кирпича что то сколхозить. Важно что бы вода вокруг не скапливалась и станцию не подтапливала. В принципе литров 50 ни как не повлияют, но может и больше ведь быть.
  14. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Установили мне ЛОС "Лидер" четыре месяца назад. А сейчас появилась атипичная проблема с ним. Заглянул вчера внутрь и обнаружил, что в третьей камере кружится рой комаров, а в воде плавает множество их (комариных) личинок.
    Подскажите, как уничтожить данную живность не погубив бактерии? А то не хочется чтобы септик, кроме основной своей задачи, ещё служил биофермой по разведению кровососущих.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дихлофос. Или другая отрава.
