ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Здравствуйте господа! Посоветовали в связи с частыми перебоями эл.энергии установить вместо «Топасовых» конструкций, данный ЛОС. Есть ли у кого опыт эксплуатирования данной конструкции?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Лидеру тоже нужно электричество. :)
    Реклама не прошла. :)]:)]
  3. zayotsa
    zayotsa
    zayotsa
    Северо-Запад
    Уважаемый GOOSE, если Вы владеете инфой поделитесь!
    Как я понял Топас может сутки быть без электричества, а лидер в нем ведьмежотсечный перелив идет самотеком?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тут не причем)
    А электричество надо для того чтобы работал компрессор и подавался воздух в аэротенк. Если электричество отключат, то сток внутри установки двигаться будет все равно. На выход при этом пойдет сток из последней камеры - где находится уже очищенная вода.
    Исключение составляет установка с принудительным отводом воды, и при отключении эл-ва есть запас примерно 150 литров (до верха камеры с насосным отсеком).
    Поэтому при отводе воды самотеком, пользоваться канализацией можно, потом пойдет менее очищенный сток. Отключения эл-ва на качество очистки значительно влияет значительно на второй третий день.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А я и не обвинял :)
    zayotsa, к сказанному Вадим (spb) добавить практически нечего :)
    На мой взгляд, возможность перетока без электричества - несомненный плюс.
    Да только вот все равно после отключения электричества, после слива литров 200-300 (ИМХО) пойдет неочищенный сток на слив... Считать это плюсом - я не могу... Слова о "сутках-двух-трех" - считаю маркетинговым ходом, так как слить этот объем теоретически можно и за один раз :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Очистка происходит не за счет воздуха, а за счет аэробных бактерий. Которым хватает растворенного воздуха в воде при отключении компрессора. Трое суток конечно перебор, но пару суток они продержаться на том что есть.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вадим! Я понимаю, что воздух не очищает :)
    Два варианта:
    1. Двое суток без аэрации, слив - 100 л\сут
    2. Двое суток без аэрации, слив - 300 л\сут
    На ваш взгляд, в этих двух случаях когда раньше пойдет "плохоочищенный сток" на выход?
  8. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    В качестве самообразования:
    Вадим скажите:
    1. Как происходит подача воздуха в Лидер (труба - шланг, материал, способ соединения)?
    2. Как обеспечивается бесшумная работа компрессора в доме и куда он там устанавливается? (под ванну или за унитаз?) извините не сдержался :|:
    3. Есть ли запах при работе станции? (первая камера ведь септическая)
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну вот у нас такие стоят.
    Когда "кончалось" электричество (4 раза за 1,5 года), как-то быстро кончалась вода в баке запаса. Не подаётся вода из скважины без эл-ва почему-то :)
    Запускали генератор, который одновременно питает и насос, и компрессор ЛОС.
    Собственно, считаю, что никакого такого преимущества возможность перетока сточных вод не даёт, потому что либо вода в ЛОС подаётся, либо - нет, если эл-ва нет.
    По запаху. Появлялся раз пять-шесть. Не долго, но возникал, причём не во время каких-то простоев, а, похоже, при перегрузе, когда стирки много, людей много в доме. ОДнажды 21 человек студентов (!) в гостях были на ДР дочи. Сами еле пережили, хотя доча была довольна и гости тоже :)
    Ну какие ж очистные такое выдержат? :)
    ЛОС - не панацея. А в целом пока устраивают.
    Время покажет, как дальше будут себя вести.
    Иногда бактерий подбрасываем, но чаще забываем.
    Да и мнения про такие действия неоднозначные
    PS А гостей мы всё же любим. Нам они как-то дороже, чем ЛОСы
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Переход между камерами почему то расположен в самом верху, там где плавает пена и жыры. Да еще поставили угол на 90% вместо тройника, при засоре и не подобраться будет.
    А почему не ставят аэраторы в первую камеру?
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Полностью поддерживаю Arsenal&Natalya !
    Нет электричества - нет воды из скважины (колодца, цистерны), нет слива в ЛОСы. А значит нет перелива и пр.
    Все буковки о работе очистных без электроэнергии есть ни что иное, как рекламный трюк.
    В любом случае, резервный генератор питает и насос скважины и компрессор лос.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тут ещё был вопрос про установку в доме компрессора.
    Вот это считаю важным плюсом.
    Стоит в санузле, в тех шкафу, бормочет.
    Но при этом всю зиму (ВАЖНО!)качает ТЁПЛЫЙ воздух из дома.
    Хоть и установлен обогрев на фановую трубу, но ни разу не включал. Решил проэкспериментровать в морозы первой зимы, да так и оставил.
    И это невзирая на то, что трубы входят выше глубин промерзания, да и выходят из ЛОС тоже.
    Нет проблемы с замерзанием, особенно если грамотно уклоны выдержаны + тёплый воздух в режиме нон-стоп
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Не у всех кончается подачи воды при кончине электричества.
    Многие имеют накопительный бак под чердаком и с него идет раздача воды.
    Так что возможность работы ЛОС без электричества нужна.
    В наших краях пару раз было , что электричества не было 1-2 суток.
    Сей час тоже стою перед выбором ОС. ЛОС<->септик.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это Г-образный патрубок - как раз для того, что бы все что сверху плавает не переплывало в следующую камеру. Забиться в принципе не может.
    Аэраторы в первой камере не нужны - есть в 3 и 4.
    Да ни в каком. 600 литров за двое суток - это почти объем последней камеры. Бактерии там за 2 дня не вымрут и на растворенном воздухе продержаться.
    1. Металлопластиковая труба в утеплителе. Крепиться к установке гибким шлангом (специальным), что бы при подвижках грунта не сломался. Ни каких металлических соединений.
    2. Компрессор работает не громче холодильника. Ставят в ванной, туалете, бойлерной, в прихожей.
    3. Если крышку открыть и нюхать то запах есть. При наличии вентиляционного стояка запаха нет. А запах есть в любой станции - туда не духи льют.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Буду спорить по крайнему пункту.
    Крышка закрыта - запах есть!
    Причину я выше озвучил: откровенная перегрузка ЛОС.
    Нормализация идёт весьма медленно.
    Что ж тут скрывать?
    И вообще, в таких мелких ОСК фиг настроишь, чтоб проскоков не было. Это вам как консультанту должно быть известно лучше, чем мне.
    Потребители, если им объяснять честно, что такие случаи возможны, мс большим доверием будут относиться, и более внимательно и вдумчиво эксплуатировать (без хлора, например). А это же хорошо, разве не так?
    PS Кстати, другим производителям тоже не мешало бы честнее быть, потому что когда на выставке начинаешь каверзно вопросы ставить, да ещё и с "группой поддержки" в лице технлолога, т.н. "гарантированное кач-во очистки" переходит в разряд PR, и насчинаются действительно толковые технические разговоры.
