Не делать отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем AlexRain1, 17.07.25.
  1. AlexRain1
    AlexRain1
    AlexRain1
    Не делать отмостку
    Рискну спросить)
    А можно не делать отмостку в таком случае: 2025-07-17_23-14-02.png
    ГЕОЛОГИЯ:
    Геология делалась в начале июня, когда УГВ должен быть хоть и не самый высокий, но средний должен быть. Вода на 10 метрах не обнаружена.
    Песок сыпался в котлован БЕЗ геотекстиля (что меня напрягло), но фирма сказала что их проектировщик так посчитал нужным. Трамбовался машиной трамбовщиком (по размеру малолитражку напоминает - но вибрирует жутко)
    Облицовки пока нет.
    Дом стоит без отмостки две зимы, тьфу тьфу тьфу проблем нет.
    Какие риски если не делать отмостку совсем?
  2. AlexRain1
    AlexRain1
    AlexRain1
    Товарищи специалисты, подскажите что-нибудь...
    Я правильно понимаю что в моей ситуации с УГВ все неплохо, со способностью грунтов "проводить" воду приемлемо т. е. вода не должна задерживаться в районе фундамента. (песчаная подушка выступающая на метр во все стороны от плиты это обеспечивает) или 0.7 метра песка это не достаточно с учетом того что под ним суглинок?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    У Вас просадочные грунты. Если в подушку проникнет вода, то будет все очень печально. И как я понял, дом вообще поставили на насыпной грунт, чего делать в принципе нельзя.
    Отмостка не избавит от неравномерных осадок при замачивании, а вода может со временем там появиться вне зависимости от ее наличия.
    Обычно на просадочных грунтах делают свайные фундаменты.
  4. AlexRain1
    AlexRain1
    AlexRain1
    Вот это поворот...
    Благодарю за ответ.
    А можно уточнить - как вода может там появиться в количестве достаточном для печальных последствий? Вода грунтовая ? Или осадки? Или обильное таяние снега?
    Есть способы избежать такого сценария (появления воды)?
    Если отмостку сделать на полтора метра к примеру от дома, то избавляешься хотя бы от такого фактора как вода от осадков - разве это не будет хотя бы некоторой гарантией "не замачивания подушки" - или это не так работает?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Любым путем из перечисленных, кроме грунтовых вод (они глубоко). Но могут быть еще и утечки из коммуникаций.
    Обычно стараются сделать так, чтобы появление воды не отразилось на фундаменте. Иногда грунты заранее замачивают, иногда трамбуют, делают сваи, силикатизацию, замещение на непросадочные. В некоторых случаях можно добиться нагрузок меньше, чем начальное просадочное давление.
    Отмостка способствует защите, но не гарантирует 100% сухость.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    металлический кессон - не вечен .. эт про защиту от воды, поэтому идеально анкерные:
    и хоть плавай в воде :)
    полноценная защита от воды ... к метростроевцам по этому вопросу, они на этом зубы съели
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Образцы грунта брали на глубине 10м и полный сушняк, есть вероятность, что и на 20,40 или 100м так же полный сушняк и нет воды. И что бы не пролилось сверху или сбоку, все уходит и грунт сухой., но отмостку лучше сделать. А скважины на воду у вас на какой глубине?
  8. Гжельчанка
    Гжельчанка
    Гжельчанка
    Помогите решить, делать ли отмостку. Грунт песчаный, УГВ 4 м. Фундамент ленточный 1 м -40 см из-за перепада высоты на участке.
    Вопрос об отмостке с дренажем встал исключительно из-за весенней воды, которая утремляется к дому, потому что с трех сторон из четырех уровень земли выше основания дома. Перед домом в период таяния снега образуется на какое-то время лужа. Насколько это все должно/может настораживать.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Лужа образуется из-за того, что мерзлый песок, как и любой другой грунт, вообще не пропускает воду. Дренаж с отмосткой от этого бесполезны, нужны канавы или лотки для перехватывания и отвода поверхностного стока. Отмостка предназначена для отвода поверхностных вод от стен, а дренаж - для снижения уровня подземных вод.
  10. Гжельчанка
    Гжельчанка
    Гжельчанка
    получается, это лужа поверхностная, для фундамента опасности не представляет. Спасибо за ответ)
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вода "найдет дырочку" ..,а тем более под какуюто бетонную "лепешку" - однозначно.
    Есно закрыть доступ воды в пятно застройки иожно, но это уже будет комлекс мер:
    - дренаж, гидро/затвор, водосбор и водоотвод поверхностной воды как с кровли постройки, так и до оттаивания водоотвода от отмостки .. это кроме самой отмостки. Или для последнего - необходимость утепления/подогрев водо/сбора и водотвода от .. выше
    Если не сделать последнее, то при энергичном снеготаянии гарантирована капель с периметра кровли. А это приведет к брызгам от удара капель о любую поверхность под стенами постройки. А это уже приведет к необходимости гидроизоляции цоколя постройки
    А теперь сделайте анализ необходимости .. выше.
    Есно необходимость .. выше - может диктоваться исключением попадания воды в пятно застройки да бы исключить пученье, не защищенного от этого фундамента .. лично у меня нет ни где отмостки .. клумбы с многолетними цветами, по всему периметру кроме севера .. есть с одного торца малина. Капли в период обильного снеготаяния, когда еще не оттаял водосбор и водоотвод падают на спящие стебли и брызг практически нет. Да и период этот оч небольшой
