Отсыпка сырого глинистого участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем hz400, 17.07.25.
  1. hz400
    hz400
    hz400
    Я склоняюсь, что наоборот - самая большая яма здесь образовалась потому, что место сырое.
  2. hz400
    hz400
    hz400
    Я так понимаю, для этого нужно проводить какие-то исследования?
    Кстати, есть ещё два или три таких же мокрых места на подъездной дороге. Все они вместе с моим располагаются плюс-минус на одной линии. Я больше подозреваю грунтовые, потому что погода была сухая. И в ямах от камней воды не было, хотя глубина была под два с половиной метра.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не обязательно там будет вода подходящего качества.
    Или вообще не обязательно там будет вода - возможно просто мокрота будет.
    Не простой, а золотой... Вы не первый кто кровные в землю закапывает. :)
    Самое интересное что не всё можно вернуть в прежнее состояние, я вижу что выравнивание участка явно преждевременным было - ровный участок зло (только сейчас придумал :)]).
    Забавно... всё давно придумано.
    Возможно и есть что то в постижении геотехнической науки путём наступания на грабли - не исключаю.
    Но многие вещи при влезание в грунты и грунтовые процессы происходят без возможности восстановления.
    Позвоните, помогу подтянуть матчасть - писать долго, словами быстрее.
    Можете здесь пробежаться для общего понимания того, какая жизнь может происходить в грунтах и как она может влиять на наши контактирующие в грунтами объекты (заглублённые, полузаглублённые).:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
    https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
    Не совсем то слово - скорее можно, а не нужно (принуждения и обязаловки нет для частного застройщика).
    Любые нормативные изыскания дадут в грамотных руках защиту от дорогостоящих ошибок.
    Есть набор данных, которые позволяют делать выводы - их у нас нет для корректного ответа Вам.
    Мокрые пятна могут быть из-за бывших выположенностей на погребенном рельефе (вода приходит как сезонная верховодка и скапливается в "кармане" - или которая продолжает транзитом идти например по засыпанному рельефу и часть застаивается в бывшей яме), может быть грунтовая вода которая снизу поднимается (через геологический дефект, через песчаный переслой глинах или суглинках например),
    В каждом случае разное решение по минимизации влияния такой воды - и не всегда можно от неё избавиться, особенно в случае "традиционных" (и нередко откровенно дурацких) действиях современных малоэтажных застройщиков (всегда всем так делаем -у всех всё стоит:)]).
  4. Barchello178
    Barchello178
    Barchello178
    У меня такая же "перепаханная" JCBишкой глина... пока не тороплюсь, хочу сделать рельеф на глине с уклоном и канавы по периметру, чтоб при отсыпке не было таких "подземных" луж. Вода может неделями на поверхности стоять, быстрее испарится, чем впитается(
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Выглядит Ваша мысль здраво. :hndshk::)
    Теперь главное не накосячьте при выполнении работ, старайтесь держать в голове законченный вариант Вашего участка со всеми его строениями, коммуникациями и прочим.
  6. sergson
    sergson
    sergson
    Дубна
    Добрый день. Вопрос:
    Перед подсыпкой ПГС Вы выровняли участок от ям и неровностей?
    Если нет дренажа, при выравнивании небходимо сделать разуклонку (например в форме сферы).
    Если не сделали то мокрые пятна это. скорее всего как написали выше, лужи в ямах от колес техники.
    Как сейчас избавиться от луж?
    Дренаж или если это небольшое пятно -переделать локально.
    Здесь по месту надо решать.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Эту гипотезу легко проверить уровнем, sergson.
    Еще есть вариант что это высачивание воды из грунтов - т. е. под поверхностью есть вода.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в сов время существовали ПМК (передвижная механизированная колонна). Основное назначение этих огр-ций - земляные работы и в том числе осушение.
    Варианты осушения зависили от востребованности грунтов:
    - открытое осушение т. е. открытый дренаж или .. канавы :)
    - закрытое осушение т. е. закрытый в дрены дренаж
    Есно второе - была значительно дороже и поэтому .. зависимость от востребованности .. выше
    Именно дренаж, и первый и второй - устраняли издержки пореломов местности с застоями воды в этих местах.
    Сейчас .. выше - забыли!
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Добавлю:
    если открытый дренаж .. просто!
    А вот закрытый .. ! Это не просто положить в грунт, под нивелир, водопроницаемую трубу, зарытую вынутым из узкого шурфа грунтом .. как может пройти вода к дрене через грунт, который до прокладки дрены не пропускал воду? Поэтому эти шурфы засыпали крупнозернистым песком и одноврем укатывали гусеницами трактора засыпавшего дрены, что позволяло воде просочиться в дрены.
    Длинна этих дрен - достигала километров.
    Эти же ПМК занимались и ремонтом систем осушения.
    Ну с открытым дренажом понятно .. чистка канав.
    А вот закрытый дренаж .. это была спец техника: дрено/промывочная машина.
    Катушка с пнд трубой с головкой с соплами в разные стороны, больше назад бочка с водой и мощный насос. Двигалась труба по дрене сама, под действием давления воды из сопел назад по движению.
    Вынималась пнд труба из дрены лебедкой от вала отбора мощности трактора таскавшего бочку.
    Закрытый дренаж .. и открытый были направлены или в магистральные канавы или в объеденяющие дрены колодцы и которых открытыи или закрытым способом, лужи с низких мест поверхности грунта, уходили в магистральные канавы или в общегородскую канализацию .. если осушалось пятно под застройку
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сделаю ремарку, коллега g8o8r8 - чисто чтобы у застройщика не возникала путаница в голове: есть нормативные термины канава, лоток, нагорный канал, кювет.
    Это для поверхностного водоотведения и водопонижения в верхнем от поверхности слое грунтов в пределах какой то площади.
    То есть это не дренаж в чистом виде - при обильных осадках либо ошибках такая система может наоборот привлекать лишнюю воду на участок за счет подтапливания.
    Слово "дренаж" в отношении по сути поверхностного водоотведения вводит в блуд:) застройщика, уводя его от понимания процессов и люди делают ошибки.
    Думаю есть смысл тогда уж вводить понятия горизонтальный дренаж и открытые дрены как элемент горизонтального дренажа.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что из вами перечисленного - не является:
    место/расположение - да! будет иметь место и от место/расположения - будет меняться название .. т. е. именно то, что вы перечислили за исключением "канава" и "закрытый дренаж" т. к. "канава" -это общее понятие для всего разнообразия .. кому интересно:
    https://yandex.ru/search/?text=что+такое+канава?&clid=2270485&banerid=0701004983:12356009427395674111:66b64c809b1838323e4d0462&win=658&lr=47
    по ссылке и про "закрытые канавы" - есть разъяснение
    Закрытый дренаж - никак не канава т. к. это отдельное инженерное сооружение, со своей технологией обустройства и имеет свое название: "закрытый дренаж"
    Да! для дилетанта: "функция то одна" - назначение, как и технология, сильно разные
    https://yandex.ru/search/?text=что+такое+закрытый+дренаж?&lr=47&clid=2270485&win=658
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно что всё это и является... я так и написал, коллега g8o8r8.
    Мое замечание было про словосочетаний
    Про ссылки: лучше тогда уж не на ИИ и википедию ссылки давать, а на нормативы.
