Отсыпка сырого глинистого участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем hz400, 17.07.25.
  1. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    То есть, это проектная организация, да?
  2. hz400
    hz400
    hz400
    Да. Архитектурно-дизайнерская мастерская, как они себя называют.
  3. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Тогда получается, что опирать сваи Ваши дизайнеры планировали на супесь пластичную, и пятки свай будут находиться при этом на глубине 5,7 метров, в среднем где-то на 0,5 зайдя в эту супесь.
    Открываем СП 24.13330, формула 7.8, и считаем (хотя это и неправильно - основывать важные расчёты на результате одного единственного измерения, как у Вас в таблице):
    Несущая способность пятки сваи 200*200 будет = примерно 1100*0,04 = 44 кН. Ну, пусть 4 тонны.
    Несущая способность стенок сваи = примерно 0,8 * пусть 4 * пусть 5,5 = 17,6 = 1,7 тонны, и это максимально оптимистическая оценка с нулевым запасом надёжности.
    Итого, шестиметровая свая, (~8000+транспортные расходы) в теории способна нести никак не более 5,5 тонн. А в действительности, возможно, и вдвое меньше. Это при том, что она сама по себе весит 600-650 кг. И на ростверке, это я уже додумываю, нельзя будет прыгать и сверлить с ударом.
    Запросите расчёты у безответственных выпускниц ЕГЭ, которые рисовали Вам проект. Я бы сказал, там что-то не так.
    Ну или поправьте меня кто-нибудь. Только спасибо скажу, если найдёте ошибку.
  4. hz400
    hz400
    hz400
    Добрый день! Прошу прощения, что долго не отвечал, замотался с делами.
    Если быть точнее, то это "супесь пластичная с включениями гальки и включениями валунов". Во всех трёх скважинах бур упёрся в камень на глубинах 5.2, 5.5, 5.6 м. Есть не малая вероятность что там не просто камни, а скала. Скорее всего сваи предполагается упирать в это основание. Плюс ростверк сам лежит на земле на подложке из ЭППС и может воспринимать нагрузки. А полы по грунту не связаны с фундаментом, и получается, что на него давят только стены и крыша.
  5. hz400
    hz400
    hz400
    Спасибо за предупреждение! Запрошу.
  6. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Сейчас времена такие, что ошибаться слишком дорого. Лично мне очень захотелось бы убедиться, что там именно скала. Потому что если вдруг это не она, то дом сядет на ростверк, совместно с пучением начнёт плющить ЭППС, и далее даже заглядывать не хочется, что будет. И что тогда Вам скажут ваши дизайнеры? "Прости, мужик, мы думали скала"?
    Надо как-то сверлануть преграду на полметра вниз. Хотя бы в одном месте. Ну или проконсультироваться у специалистов по георадарам и подобным исследованиям грунта, может они смогут подтвердить/опровергнуть. Или колодец выкопать и "своими глазами потрогать" что там такое.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не смогут. Геофизика не может корректно интерпретироваться без опорных скважин. Более того, трещиноватая скала и крупнообломочный грунт могут иметь очень схожие характеристики.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Подтверждаю из стана геофизиков. :)
    Близкий к идеальному вариант возможен при комплексировании методов.
  9. hz400
    hz400
    hz400
    Добрый день всем!
    Лето прошло, деньги были закопаны в землю, но не просто так.
    Если кому интересно, что было сделано. Завезли двадцать машин ПГС, думпером развезли их по участку и разровняли мини-экскаватором на въезде, под будущей бытовкой и под частью будущего дома. Потом я утрамбовал площадку под бытовку и ближнюю ко въезду часть участка виброплитой. Также раскололи и извлекли по частям из земли два больших валуна. Теперь их части природненько так обозначают заднюю границу участка.
    В общем, как говорится, ногами я доволен. :) Когда я уезжал с участка в конце августа, утрамбованный грунт был по большей части сухой и плотный. Газель колеи за собой не оставила, когда заезжала-выезжала с участка.
    Но не обошлось без ложки дёгтя. Между въездом и площадкой под бытовку там, где весной трактор раскатал самую глубокую колею, так и осталось сырое пятно. И как на зло, манипулятору при доставке бытовки придётся проезжать как раз по этому болотцу.
    Непонятно, почему там сыро, какого-то явного понижения рельефа там нет. Слышал, что есть специалисты, которые “просвечивают” землю на предмет воды. Можете подсказать как такая услуга правильно называется и стоит ли связываться? Или это всё равно, что походить с палочками для поиска воды?
    Постараюсь завтра-послезавтра добавить фотографии, с телефона не удобно.
  10. hz400
    hz400
    hz400
    Таким участок предстал передо мной после выполнения первой половины работ без моего присутствия. Здесь раскиданы десять машин ПГС (сто кубов):
    2025-08-25 Photo 01.jpg 2025-08-25 Photo 02.jpg 2025-08-25 Photo 03.jpg 2025-08-25 Photo 04.jpg 2025-08-25 Photo 05.jpg
    Такие вот камешки росли на участке. Высота каждого чуть больше двух метров:
  11. hz400
    hz400
    hz400
    В после отсыпки ещё десяти машин ПГС. Кучи - это выбранный вокруг валунов грунт и оставленный на засыпку ям ПГС:
    Будущая площадка под бытовку / хоз. блок:
    В центре участка просто подсыпали низину и колеи:
    Один валун разбили, вытащили и засыпали яму:
    Забегая вперёд, часть валуна превратилась в импровизированный столик:
    Начинаю трамбовать:
    Тут хорошо видно сырое место, напротив синего ведра. А там, где стоит миник, будет стоять бытовка / хоз. блок:
  12. hz400
    hz400
    hz400
    Итог. Вид со стороны въезда. Как видите, уже смело заезжаю прям на участок:
    С другого угла (за бывшими валунами). Тут планируется дом:
    Вид от столба ЛЭП (по центру длинной "лесной" стороны участка):
    Дальняя часть участка. Вид со смежного с соседями угла в центр. Тут просто подсыпали без трамбовки:
    Вид оттуда же на самый дальний угол. Там ничего не делали в этот раз:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть. :)
    Но не факт что это та вода, которая определяется как вы пишете "просвечиванием.
    Рассматривать нужно причины появления воды из-за поведения поверхностных вод, сезонной верховодки и напорной грунтовой воды.
    И главное что это Вам даст, если к примеру будет показана напорная вода под этой "мокротой".
  14. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Очень может быть, что именно потому что была колёсами вырыта глина, и теперь там яма, в которую стекается вода и это место будет высыхать последним.
  15. hz400
    hz400
    hz400
    Буду знать, где копать колодец. :)]
    Вообще есть у меня мысль, в будущем пустить с этого места вдоль линии ЛЭП в старицу дренаж, но не простой, а усиленный. Либо готовую трубу поискать, либо самому смострячить, сделав прорези на металлической или толстой пластиковой. Усиленный для того, чтобы он не схлопнулся под весом техники, когда дойдут руки облагораживать дальний край участка. Может часть сделать открытым в виде красиво оформленной канавы. Подумаю, в общем.
    А не подскажете, как данный метод поиска воды называется? Может здесь на форуме есть какая-то информация об этом, чтобы подтянуть матчасть?
