Помогите подобрать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Наташа80, 17.07.25.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не всем подходит эстетика трансформаторной будки)
    Ну, может быть в Коми - из деревяшек сильно дешевле. Или быстрее. Или ещё что-нибудь, это вопрос к ТС, а не ко мне)
    Емнип, ТС одноэтажный дом хотел. там наверху ходить не надо, т. к. холодный чердак. Как максимум - хранить морозостойкое барахло можно.
    в общем случае, не обязательно. Но с перекрёстным утеплением - потеплее. Вата фасадная и по 150мм есть, можно в один слой зафигачить.
    примените оцинкованные, устанете ждать)
    А вы таки интересовались, сколько такие панели с клинкером стоят? и их монтаж? и угловые элементы? и отделка проёмов? И нюанс с размерами дома и шагом клинкерной плитки на панелях)
    И это не говоря о том, что на брусовой стене - будет ещё прикол с усадкой, если их просто приклеить.
    респиратор "лепесток", очки, перчатки, и малярный костюмчик - в пределах пары-тройки тыр на лицо.
    на обрешетке же)
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какая эстетика может быть в курятнике? О какой эстетике вообще можно начинать говорить в таком случае? Если надо один этаж, то надо и строить один этаж, нафиг какие то кривые чердаки, тем более холодные, какой в них смысл. Прям тс берет и туда столы со стульями уличными таскает и так по кругу.
    А насчет ваты, посмотрите в любом доме, где вата висит что с ней, она всегда мокрая, какой ее смысл на стене- не понятно, можно было мокрыми тряпками все обвешать, было бы тоже самое.
    На фото какой то сарайчик для рабочих, там они понятное дело собирают все из гвоздей и досок, которые рядом валяются, чтоб за вывоз мусора не платить
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А теперь возьмите каркасник толщиной стены 30-35см. И сравните со своим вариантом. Чем ваш лучше?
    Да нет там клинкера. Имитация. Почему "мокрый фасад" экономически целесообразен, а если вместо штукатурки поверх изображение кирпича - это слишком дорого? Причём есть варианты, когда всё создаётся прямо на стене по обычному ППС. или ЭППС при помощи трафарета краской.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Каркасник со стеной в 30 см определённо будет теплее.
    И это не "мой вариант", а вполне себе широко используемый)
    Плюсов у него немного, но есть - более устойчив к рукожопам-исполнителям (нет пароизоляции), можно делать по частям - сначала коробку, потом утепление ватой, более теплоемкий (это может быть как плюсом, так и минусом).
    Крашенный ППС на фасаде - так себе идея, с т. З. Пожароопасности.
    Если панели со штукатуркой - то ок. Но на брус их лепить всё равно проблемно, из за подвижного основания - размеры деревяшек меняются от влажности, сезонно
