F Сделал себе бесплатное полностью электрическое отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 16.07.25.
  1. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Рюкзачок не смутил? :)
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Кофточка все затмила, до рюкзачка дело не дошло
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для особо одаренных с сетевыми инверторами и без какой либо системы ИБП - посвящается
    Нужно бы еще в другие темы, но у одаренного Моцарта, которому все задуют, в частности ледяному полу зимой и выключенному кондею летом.
    Все ему с его каретой превращенной в тыкву
    Расшифровка работы сетевого инвертора Софар при отключениях сети
    Красный сектор
    7 часов 7 мину утра - отключение сети. Все потребители на условиях бесперебойного питания работали от ИБП. Сетевые инверторы погасли как из-за пропадания сети, так и из-за малой инсоляции в это утреннее время
    7 часов 41 минута - захотелось включить кофе машину и запустить все сплит системы. В Краснодаре поднималось солнышко и неизвестно когда сеть заработает
    Переключатель сети на одном из Софаров переведен в состояние выход ИБП
    Мощности достаточно и весь дом переключен на ИБП, а с домом и все остальные сетевые инверторы, т. е. еще 2 шт.
    Софар работает в режиме ограничения подающей мощности по токовому кольцу
    время с
    Зеленый сектор
    7 часов 41 минут по 9 часов 26 минут
    На графике наглядно видно как меняется мощность отдачи с рефлюксом (режим Софара)
    Работают сплиты, кратковременно кофемашина, и все что может работать в длме в это время без ограничений
    Солнца достаточно
    Комфорт полный
    На графике видно что и "солнце" еще в запасе хватало для других потребителей
    в 9 часов 26 минут сеть восстановилась и так называемые "учения по автономии" закончились
    Личный состав в режиме автономии действовал слаженно, без паники и лишних телодвижений :)]
    Командиру подразделения обьявлена благодарность :)]
    Учения задним числом были посвящены дню офицера - 21 августа :victory::super:
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Новая информация:
    За год моя СЭС при установочной мощности 12 квт в Краснодаре выработала 15 мегаватт*часов
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    15/12= 1,25 МВт*ч с 1 кВт установленной мощности
    Не густо получается у эксперта.
    Не помогли достичь рекордов
    - ни свалочные газы
    - ни знаменитая придуманная Моцартом - "широкоугольность панелей"
    - ни правильно выбранный экспертом зенитный угол
    - ни идеально собранные своими же руками фермы (для съемки продолжения "Сталкера" Андрея Тарковского)
    - ни супер КПД панелей лучших производителей с мировым именем
    У Пупкина ничего подобного нет - все простенько и убогенько
    за последние 12 месяцев 1,37 МВт*ч т. е на 9,6% больше
    Данные открытые (публикуются ежемесячно) и проверяемые из облака Софара по любому месяцу приведенному ниже
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Слишком ровная цифра
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зато красивая, что важнее для Моцарта
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    а тут некрасивая цифра почему
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Понимал что если совсем круглая будет, то вероятность вранья растет в геометрической прогрессии
    По сути темы сказать нечего, потому и
    - смешная фотка за штурвалом 737-го ("маленького бобика" или более ласково "гуппи"), как девочка делает селфи перед зеркалом. Пальчики побелели от напряжения ;)
    - смешное выпячивание непонятной цифры продаж, не понятных виртуальных панелей
    Написать нечего, разводит флуд в собственной теме - не по теме
  10. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Она округленная. Как и мощность СЭС.
  11. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сегодня при напряжении 190 вольт не запустился компрессор Сплита. Позже напряжение чуть подросло до 208 вольт и компрессор запустился.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зная склонность Моцарта к округлению в нужную ему сторону, можно предположить, что выработка еще меньше.
    Да уж эксперту похвастать нечем
    1. Интересно зачем Моцарт запускал сплит
    2. Моцарт ранее хвастал новой КТП и стабильным напряжением
    3. Оказалось что не все хорошо у Моцарта с сопротивлением линий. Обычный компрессор садит пусковыми токами.
    - советовали инвертор, нет Моцарт умнее всех ;)
    - как зимой жить то будет, со своими перегруженными линиями и мечтами (в рассказах) о возможности забирать от сетей более 15 кВт :hello:
  13. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Проблем нет никаких. У меня из трёх фаз в две выдаётся мощная микрогенерация, а в третью фазу не выдаётся, только потребление с нее. Возникает перекос фаз. Данная ситуация возникла в момент максимальной генерации, а трёхфазная сеть так устроена что если в двух фазах генерацией повышать напряжение, то в третьей напряжение неминуемо автоматически на столько же снижается. Если такие проблемы будут частыми, я просто переведу сплит на питание от другой фазы где идёт солнечная генерация и всё.
  14. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Сэкономленные на покупке инверторного Сплита деньги я пустил на фантастическое 6 дневное путешествие с моими детьми через пол страны, добавив детское пособие чтобы купить билет в поезд, где в каждом купе своя персональная раковина, Кран с горячей и холодной водой, душ... И по видео видно что упитанные мои дети совсем не похожи на несчастных и заморенных голодом.
    https://rutube.ru/video/5010720169fbc4836567efeda454f802/?r=a
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А точные известны?
