F Сделал себе бесплатное полностью электрическое отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 16.07.25.
  1. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    А все почему?
    Он пассажиров тяжелее 50 кг не может себе позволить)
    А обеспеченные клиенты как правило значительно тяжелее.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот всем детей своих и показывает.
    Наверное как отец платит сам себе как пилоту "воздушного судна"
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Amadey2,
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не ответит, что врать не придумал
    Но сделал лучше всех, так как умнее всех вместе взятых :)];)
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    В крайнем видео катаю толстого 100 килограмового мужика.
  6. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    Сам себя штоль?)
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смешно мужик да и только
    Сам то сколько весишь колобок?
    У меня 97 кг при росте в 190 см, так я худенький и немощный :)] замученный нарзаном ;)
  8. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У меня часть дома это второй свет. То есть, между первым и вторым этажом нет перекрытия. Сверху облокачиваемся на ограждение и смотрим что происходит в гостиной на первом этаже. Очень удобно даже огромный телевизор который установлен в гостиной смотреть сверху, с этого балкона. Все сидят на диване в гостиной, а кто хочет может сесть в кресле наверху над гостиной.
    Сплит установлен на границе второго этажа и второго света. Половина холодного потока дует на второй этаж и плавно распространяется по трем верхним спальням. Вторая половина дует над вторым светом и плавно опускается вниз на первый этаж, полностью его охлаждая. Эффективность охлаждения всего дома по всей жилой площади очень высокая. Мощность Сплита рассчитана верно.
    Что касается отопления - испытано это будет зимой на практике. Вентилятор гонит воздушный поток туда, куда я отрегулирую. Зимой я его погоню весь в яму второго света и направлю максимально вниз. Он достанет до пола первого этажа и вытеснит с него холодный воздух, а далее диффузия (не конвекция а именно диффузия) распределит этот теплый ветер по всем у первому этажу включая одну спальню. Кухня не под прямой видимостью этого потока теплого ветра но на кухне готовка, плита, духовка, чайник, кофемашина, теплый пол (при его задействовании), встроенный в пол радиатор конвекционного типа - греют кухню будь здоров как и без Сплита. А ещё есть радиатор в прилегающей к кухне столовой.
    В любом случае, если тепло от Сплита будет концентрироваться в трёх спальнях 2 этажа - первый этаж можно топить радиаторами и тёплыми полами в старом режиме, перераспределив в них больше тепла отключением их на втором этаже. Но я думаю что я настрою баланс температуры по всему дому кранами на коллекторах отопления и теплых полов. Более идеального места расположения Сплита не существует.
  9. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Утепляю цоколь шершавой шубой из толстой плитки
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Как и то может охлаждаться за три дня лета 2025 года?
    Только в сказках Моцарта
    Вытеснит куда :)] в какое место Моцарта
    Вот и вест обогрев первого этажа Моцарта зимой.
    Пришли на кухню, где будь здоров жара от чайника и согрелись поев и попив хоть чего теплого.
    Как так топит ледяную плиту пла первого этажа, о чем нам столько рассказывал Моцарт при громадном расходе ЭЭ на отопление всего то 7 дней (самых теплых) января 2025 года
    Однозначно, ведь Моцарт то идеален в принципе
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Утеплителя так и нет, на цоколе а есть плитка с "шубой" :)]
    И останется ледяной пол первого этажа и жизнь с локальными масленниыми радиаторами на втором этаже
    И конечно ГВС по расписанию 23 вечера - 7 утра (ночной тариф)
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    до части пола, да
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    красивее чем было и чуть-чуть меньше теплопотери (чем были без плитки), но по тепловому сопротивлению плитки всё равно, согласен, грустно.
    Она, имея бОльшую площадь соприкосновения с атмосферой, чем гладкая (шерстистая - несколько больше похожа на радиатор, чем гладкая), больше и отдаст тепла при прочих равных.
  14. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    зачем Вы травите)
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    У вас не хватает знаний физики. Вы зациклились на термодинамике и напрочь отметаете аэрологию. И зря. При очень сильных ветрах будет работать эффект радиатора, а при слабых - эффект шубы. Но так как цоколь находится по периметру за глухим забором и в аэрологической тени деревьев - эффект шубы будет гораздо больше эффекта радиатора.
