F Сделал себе бесплатное полностью электрическое отопление дома. Заработало
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Amadey2, 16.07.25.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Материал плитки имеет какое-то отношение к тепловому сопротивлению, или же Вы надеетесь, в данном случае, в основном на видимость меха?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    растём, спасибо
  3. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я так не говорил. Не деньги а финансы мешали. Вы как и Пупкин не видите принципиальной разницы в этих терминах. Тот дутый бездарный финансовый директор, а вам простительно - не ваша специальность.
    Хоть вы меня и не слышите больше, я на всякий случай повторю много раз сказанное: Деньги мешают это когда хочется но нет в кармане купюр или на карте этих денег. А магазин не даёт бесплатно. А финансы мешают когда в кармане полно денег и на карту тоже но решение о покупке не приняло из за нецелесообразности. То есть деньги есть неизрасходованные с большим запасом а финансы не выделены для этой покупки.
  4. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    По поводу дневного тарифа. Эксперимент показал что я легко трачу дневной тариф если есть хотя бы научная необходимость провести исследования. Но если никакой необходимости нет - зачем тратить дневной тариф? Это была бы просто глупость которая мне не присуща. Если была бы проблема с отоплением я бы легко тратил дневной тариф. Но когда вообще никакой проблемы нет - какой смысл тратить дневной тариф? Это просто глупость была бы. Если я недотрачиваю ночной тариф, разве может идти речь о трате дневного? Было бы холодно, я бы усилил отбор ночного тарифа в первую очередь.
  5. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Я не уверен стоит ли вести дискуссию как работает мех. Гладкая поверхность обдувается сильным ветром и с поверхности уносится тепло сразу же теплообменом с все новым притоком холодного ветра. Мех же, в том числе и шершавая поверхность с выступами, задерживает внутри меха стационарный воздух, который является отличным утеплителем и плохо передает тепло через себя. А на шершавой поверхности ветер как минимум становится очень значительно медленнее, в итоге тепло уносится гораздо хуже. Пупкин сейчас начнет бредить про радиаторы на которые дуют кулеры. Там другой принцип. Радиатор нужен чтобы в штиль тепло расселить больше чем без него. А дуть вентилятором на радиатор нужно вдоль пластин радиатора а не поперек чтобы уносить рассеиваемое на радиаторе тепло с воздухом. А ветер дует поперек этого меха (шершавости) на плитке, ухудшая теплообмен. Я помню как в мороз и ветер мы в Сибири прятались за углом дома от ветра чтобы не замёрзнуть. Так и мех (шершавость на плитке) работает: она создаёт микропрепятствия для ветра и он уже не может так хорошо уносить тепло с поверхности цоколя как если бы плитка была гладкой. И кстати короед работает так же. Причем короед как правило с вертикальными бороздками а не горизонтальными - это важно. А есть ещё разновидность короеда называемая именно ШУбА.
  6. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Все, я уезжаю на полеты в облаках на три дня. Оставайтесь на земле.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Настоящему нехочухе всё-равно каким способом забить: денежным или финансовым.
    Ему достаточно просто не хотеть тратить бабки. И всё. Это самый принципиальный и со всех точек зрения универсальный способ.
    Идеальные нехочухи живут в пещерах, где максимальные возможности для тренировки и самой лучшей адаптации к холоду и жаре. Там же, в пещере, живут и те лучшие в мире, по эффективности, Жабы, которые симбиотически слились с пещерными нехочухами почти в единые организмы.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Без цифр - может не стоит?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Разгар дня под дождем на фото :)] Солнце в зените за тучами :)]
    Теперь подробно о мелкой лжи Моцарта
    В 12 часов температура в Краснодаре +29 температура чуть присела под облачностью и локальными дождями
    Пик температур в Краснодаре всегда около 15 часов. Впрочем как и практически во многих других населенных пунктах за счет инерционности прогрева.
    Моцарт конечно молодец быстро сфоткал термометр, попав под летний холодный ливен, что хорошо видно на фото ;):aga::)]
    Но это фото не из окна его дома, вокруг дома совсем другая температура и совсем другие осадки или даже полное отсутствие оных.
    Я вчера в это время попал под ливень почти в центре города (ул.Тургенева/ул.Красных партизан), а над моим домом дождя так и не было, ни одной капли, соседи удивились, моему рассказу ;)
    Бум :hello: и дальше мониторить холод Моцарта летом и жару зимой ;):aga:
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Для этого нужно
    1 иметь минимум по вентилятору на каждое окно дома
    2 снять москитные сетки с окон
    3. обеспечить противоположное движение воздуха, т. е. если нагнетаете, то воздух должен куда либо выходить, если выбрасываете воздух на улицу, то обеспечить приток
    4. нужно ждать пол ночи когда же упадет температура чтобы включить вентиляторы и выключить когда температура прошла минимум.
    Для всей канители нужна полная автоматизация которой нет. И нужно Моцарту бегать по дому и руководить процессом выполнения всех пунктов :)]
    Сказочник.
    Все это можно сделать только если иметь принудительную приточно/вытяжную инженерную вентиляцию предусмотренную проектом.
    Однако теплоемкость самого здания не позволит его охладить за такое короткое время.
    Знаменитые тонны бетона и кирпича которые типа помогают зимой.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это расскажи всем жителям Краснодара :)]
    Признание что Моцарт мучает семью при температуре +40 и семье становится хорощо при +30
    Однозначно если промариновать на открытом солнце перед этим
    Один сплит на двухэтажный дом в 300м2 :aga:
    справку всё же покажи?
    Разумеется жить в землянке и не мыться годами
    Мелкая и бездарная подтасовка, смотрим выше :aga::)]
    Справку, справку, справку ! ! !
    Опять режим жесткой экономии - круглосуточный ГВС раз в неделю.
    Семья занимает очередь помыться горячей водой когда она прогреется после 23 часов
    Смыть пот после знаменитых +40 / +30 обещанных Моцартом
    И нужно успеть умыться утром до 7 утра
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Словоблудие захлестывает выше крыши
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Научная необходимость за одну неделю января показала, что дом дырявый, пол первого этажа ледяной и весь первый этаж по этой причине не пригоден для проживания зимой, без существенных затрат ЭЭ, которые хозяин дома не может себе позволить.
    Проблемы нет, т. к. Моцарт приучил, за многие годы, семью к температурному стандарту разработанному им лично.
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Простейший сплит - это как ни крути — достижение, именно для Амадея.
    Где конкретно он установлен, кстати, на первом этаже?
    Зимой с 1 этажа нагретому ТН воздуху есть куда подниматься до перекрытия чердака?
  15. Amadey2
    Amadey2
    Amadey2
    Краснодар
    Какая разница где установлен. Он НЕ РАБОТАЕТ в связи с полным отсутствием необходимости в нем. В доме +25+26
