Раскладка труб теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andrey19962024, 16.07.25.
  1. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Хотя бы граничную (краевую) зону у ТП у окон сделать. Конечно глобально это не отсечет потоки холодного воздуха от окон.
    Зависит еще сильно от того, какие стеклопакеты в окнах. Энергосберегающие или обычные.
    Можно поставить низкие конвекторы (не канальные), чтобы по высоте были не выше переплета оконных рам.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Вообще лучше сделать альтернативный теплорасчет и проект у других проектировщиков, независимых.
    Ведь перепроверка стоит копейки по сравнению с переделкой СО или некомфортным проживанием.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Irinavb, сама идея норм - но очень сырая. Канавки отставить, рантовую зону и изоляцию под нее.
  4. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Идея какая? Теплый пол продлить или пустить трассу от радиаторов ? :)
    Окна века софтлайн 70
    Проект выложу чуть позже. Надеюсь, посмотрите одним глазком.
    да, идея с перепроверкой кажется разумной. Спасибо.
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Шаг в большинстве мест 15 см. На изгибах получается 20-25 местами. достаточно для комфортной температуры в доме, 24 градуса.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг можно 10 и рантовую зону, то есть специально выделенную под данный участок на коллектор ТП.
  7. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Проект. Взгляните, пожалуйста
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Похоже на проект, но раскладка ТП сумбурная, непонятны длины контуров да и как подбирался насос под них - пальцем в небо ?
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Не могу ничего сказать про небо и палец:)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это самые ходовые, 25\60, тупо забили группы быстрого монтажа.
    Но если неизвестны длины контуров - неизвестно, как все это будет работать. Проект начали нормально, с расчета теплопотерь, а потом накидали схем и планов - и этот документ перестал быть проектом. Кстати, 80 градусов для ПП труб - это много, начинаются необратимые процессы разрушения а у вас эти трубы еще и в стяжку закатываются. Хотя бы от котла до ГС и бойлера обвязку замените ПП на гладкую нержу.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Расчета гидравлики нет. Грубые ошибки.
    Т. е. это не проект, а просто картинки с морем ошибок. Сделайте нормальный проект с расчетом гидравлики и теплотехники.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это не расчет теплопотерь. Тоже фикция. Средняя по микрорайону.
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Спасибо всем. Будем думать. Печально это все- котельная собрана, радиатору и трубы приобретены. Попробую обойтись малой кровью в исправлении ситуации :(
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Там хотя бы один коллектор поменять для радиаторного отопления. Убрать тот, который для ТП и поставить для радиаторов. Трубы возможно и не придется менять. Температуру подачи котла сделать +70 или поставить погодозависимую автоматику котлу (тогда +80 будет только в холодную пятидневку).
    Ну а балансировку придется делать методом тыка. Запасаться пирометром для настройки контуров ТП.
