Раскладка труб теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Andrey19962024, 16.07.25.
  1. Andrey19962024
    Andrey19962024
    Andrey19962024
    Дорогие специалисты, подскажите по-моему чертежу, что правильно, что нет, может какие ни будь советы дадите. Спасибо большое!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    1. Можно оттрассировать без прохода через стены, а только через дверные проемы.
    2. Можно сделать краевые (граничные) зоны.
    3. Раскладка "улиткой" - правильно.
    Какой применяли шак укладки? 150? 200?
    Ниже пример раскладки с краевыми зонами. Основной шаг укладки 150, в краевых зонах 100.
  4. Andrey19962024
    Andrey19962024
    Andrey19962024
    Шаг 150, уличных стенах 100
  5. Andrey19962024
    Andrey19962024
    Andrey19962024
    Вот так через проемы сделал
  6. Andrey19962024
    Andrey19962024
    Andrey19962024
    Подскажите, какую трубу лучше выбрать? Из сшитого полиэтилена или металлопластик, и на сколько существенна разница.
    Из фирм смотрю труба cшитого полиэтиленаValtec PEX-A-EVOH 16*2,2мм
    труба cшитого полиэтилена HOOBS PEX-A-EVOH 16*2,2мм
    Труба металлопластиковая HENCO RIXc 16*2
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Лучше ПЕКС Ейвон. Посмотрите сколько сейчас стоит Рехау Раутерм 14мм
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    PEX (STOUT, например)... Даже если повредите трубу в процессе монтажа или заливки пола, всегда можно поставить ремонтную муфту. А с металлопластом такой вариант не прокатит...
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эмм, я в шоке.
    зачем в пол стенка 2.2 ? что бы укладывать сложней ?
    14 мм ? еще веселей, искать концовки и не дай бог потом соеды.
    и когда запретили пресс соединения для мпл и ремонта труб ?
    неплохой вариант, но чем вам перт 16 х 2.0 не катит или есть цель потратить денег ?
    хотя с мпл подключение коллектора гораздо красивей чем пекс\перт)
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Соединение МП с радиальной запрессовкой в стяжку? Ну-ну...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в чем сомнения ? сотни тысяч соединений в стяжках и если и были проблемы то только при кривом монтаже. в отличии кстати от аксиалок у которых косяки и проблемы встречаются чаще.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Допускаются вполне. Но вопрос в том, что аксиал лучше - но кто как относится к данному вопросу.
    вот не соглашусь. но накосячить можно везде.
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Добрый день. Хотела бы совета, пожалуйста. По проекту под средними двумя окнами (на фото слава есть такое же окно с радиатором, как и справа) нет конвекторов. По расчетам проектной компании (надеюсь, верные :() достаточно этих 2 радиаторов под боковыми окнами, а под этими двумя терасными окнами только теплый пол. Опасаюсь, что может быть холодно (высота потолков в коньке 5,15 м, нижние точки- около 3 м). Решили теплый пол проложить прям под окном, муж сделал канавки. Но пришла мысль кинуть там трубу от радиаторов (она все же горячее тёплого Пола).
    вопрос- будет ли достаточно теплового пола или все же проложить радиаторную трубу. В последнем пугает, что температура радиаторов, как поняла, немного упадет из-за удлиненной трассы. Не сделаем ли хуже.
    можете порекомендовать/покритиковать
    дом из газобетона д500 375 мм, наружное утепление 150 ватой IMG_0013.jpeg IMG_0014.jpeg
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Достаточно для чего ?
    шаг великоват, но дом теплый, прокатит.
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Общего количества тепла может и хватит, если теплорасчет и проект гидравлики выполнили верно. Но от панорамных окон будет по низу дуть холодом. Лучше бы канальные конвекторы поставить, но они дорогие.
    Если хотите, выложите проект. Посмотрим, делали ли хотя бы расчет гидравлики.
