ППУ с озона
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем witalii188, 15.07.25.
  1. witalii188
    witalii188
    witalii188
    ППУ с озона
    Добрый день! Что скажете насчет такого ППУ для бани, фото ниже, спасибо.
  2. Kytikylaman
    Kytikylaman
    Kytikylaman
    Тоже хочу такой взять. Присоединяюсь к вопросу
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите на сертификацию, испытания и правила применения.
    Если температура дыма как по ГОСТ не будет превышать 400 градусов - точно не сгорите.
    Но если будет превышать - гарантий нет.
    ДОРАБОТКИ ТРЕБУЕТ ДАЖЕ НИЖНИЙ лист - защита потолка не соответствует.
    Вокруг короба должна быть уделена вся древесина и заполнена несгораемым утеплителем.
    Поверхности древесины должны быть защищены согласно норм.
  4. Kytikylaman
    Kytikylaman
    Kytikylaman
    Узнал ещё что между сэндвич трубой и металлической стенкой ппу нельзя укладывать никакую изоляцию (базальтовую вату), что по сути образует дыру в стене 30*30см. Это ставит под вопрос использование печи. На время отсутствия хотел поддерживать температуру электричеством, а по приезду топить печь. Но это все равно что топить улицу
  5. Angfilt1992
    Angfilt1992
    Angfilt1992
    Красноярск
    Дайте совет, продольная балка сильно близко к ппу? Что можно сделать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А "сильно близко", это сколько в мм?
    Можно всегда сделать в другое место, или перенести эту балку.
