Сосед планирует подпорную стенку
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем рецензент, 14.07.25.
  1. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Добрый вечер! Вопрос к тем, кто сталкивался с такой проблемкой, сосед планирует строить по меже между моим и его участком подпорную бетонную стену высотой 1,3 метра, уклон идет в сторону моего участка, мой дом находится в 6 метрах от забора, его в 3 метрах, он уже навез грунта вровень с его отмосткой дома, заглубление планирует на 20 см в землю эту подпорку, я ему сказал что выноси ее от моего забора см на 20 и делай не выше 50 см, у всех уклон никто от этого не страдает, (у меня также кстати идет уклон к соседу снизу моего участка) он не согласен, какие мои действия...
  2. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Никаких. Когда построит - можете попробовать обратиться в суд, но вам придется доказывать, что подпорная стенка соседа нарушает ваши права.
  3. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Не понял, а что сосед в данном случае нарушает? строит же на своей земле, не на вашей? Что то мне кажется что и в суде это будет малоперспективное дело, так как предъявить то собственно нечего. Доказать что подпорная стена является сооружением и подпадает под действие границ по ГПЗУ будет сложно (тогда и вам забор придется на метр внутрь участка переносить :)).
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Покопайтесь в этой теме.
  5. рецензент
    рецензент
    рецензент
    засыпал грунтом к моему забору на 80-90 см, и отрыл фундаменты под каждым столбом забора с рытьем траншеи вдоль всех столбов с целью постройки подпорной стенки высотой в начале участка 50 см с уклоном в низину 1.30 см, мой участок ниже и у меня цокольный этаж, расстояние до моего дома 6 метров от границы, мне главное чтобы грунтовые воды не поднялись, поэтому попросил его снизить подьем его участка с 1,3 метра до 0,5, ну типа сделать ступенькой эту стенку подпорную, он стоит на своем хочет выровнять свой участок, при этом с его же слов сегодня выяснил - что мой забор находится даже на 5 см в глубину моего участка, то есть он планирует строить по ширине подпорную стенку наполовину на моем участке, наполовину на своем (30 см), я на завтра вызвал кадастрового инженера чтобы он уточнил точки, не хочется прений, предложу ему компромисс или делай высоту 50 см, или строй полностью на своем участке подпорную стену
  6. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Я когда монтировал забор лунки бурил с отступами примерно на 10-15 см, в сторону своего участка, вообще хотел уточнить у форумчан относится ли подпорная стенка к вспомогательным сооружениям - требования по которым не менее 1 метра от межи (границы участка)?
  7. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Нет, как и забор, т. е. подпорная стенка может строиться ровно по кадастровой границе ЗУ. И Вообще он может обозначить эту подпорную стенку - как фундамент забора, но да, только в пределах кадастровой границы своего ЗУ.
  8. Sverks
    Sverks
    Sverks
    Интересно, а если я прокопаю дренажную канаву вплотную к подпорной стенке, но на своём участке. В результате стенка, допустим рухнет. То будет ли у меня какая-либо ответственность. С сугубо юридической точки зрения.
  9. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    если Вы прокопаете до строительства подпорной стенки, то не будет, если после то в принципе сосед наверное сможет доказать и квалифицировать ваши действия (с трудом но сможет) как намеренные действия с целью нанесению ущерба его имуществу, всё это зыбко конечно, но скорее всего вопрос при должном усердии и настойчивости будет решен в его пользу.
    Зы. Моё мнение, с соседями надо всё же пытаться жить дружно, если не дружно то хотя бы нейтрально, вот это - давай я ему тут поднасру раз он мне там подносрал в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет, надо искать компромисы!
