Отппариватель Grand Master поливает струями горячей воды
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ArtemKuchin, 13.07.25.
  1. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Вертикальный ттпариватель Grand Master с помпой начал глючить еще пару-тройку лет назад. Пар кончался, помпа просто не включалась, пока не ударишь его ногой.
    Месяц назад перестала включатся совсем.
    Первая мысль была - термостат. Разобрал, заменил термостат - не помогло. Выяснилось, что размагнитился магнит в поплавке в бачке, который замыкает геркон. Просто выкинул геркон и соединило помпу напрямую.
    Почистил от накипи кислотой. Собрал. Теперь ужас в том, что помпа не выключается в положенное врем и закачивает столько воды, что вместе с паром начинают вылетать струю кипятка.
    Как он устроен.
    1) Бойлер
    2) На бойлере термостат нормально открытый на 155 градусов. Как только нагревается до замыкания - включается помпа, которая качает воду в бойлер. Больше работы помпы ни от чего не зависит.
    3) На бойлере термостат на тэн нормально замкнутый на 160. Должен размыкаться когда становится на корпусе 160
    4) Помпа
    5) Электро-клапан
    6) Реле давления на 3.5 бар. Оно как-то соединено с клапаном, но не понял какая там логика. Может просто на стравливание, если давление более 3.5 бар
    7) Кнопка на утюжке. Наживаем ее - открывается клапан. Похоже, что открытие срабатывает неважно какое давление в бойлере.
    Я думал, что плохой термоконтакт, промазал крутой термопастой места термостатов. Думал, что накипь не дает, 3 часа с лимонкой продержал, промыл. Думал что помпа мало воды дает, но нет, нормаль высасывает, но это субъективно.
    Старый термостат на 155 я сломал, поэтому не могу поставить на место. И у меня осталась идея, что гистерезис кривой и между термостатами 155 NO и 160 NC возникает бардак, так, что помпа работает и нагрев работает и темпрература не падает ниже
    порога выключения помпы. Бывает вообще интеерсно, что помпа становится тихой тихой, но все-равно работает, что, мне кажется, означает что термостат работает как резистор, в переходной зоне застрял.
    В общем, не могу пока понять что не так. Прошу мыслями поделиться.
