Плита и отмостка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем NoNTower, 13.07.25.
  1. NoNTower
    NoNTower
    NoNTower
    Плита и отмостка
    Добрый день. Подскажите как поступить с отмосткой.
    Имеется плита 30 см. Под плитой щебень 20 см, геотекстиль, затем песок 25 см. после песка суглинок. Московская область.
    По проекту нарисована дренажная труба в щебне под отмосткой.
    В этом году строиться не планирую, нужно ли сейчас делать эту дренажную трубу? И делать ли именно как в проекте?
    Если делать как в проекте, то не получиться в слое щебня устроить хоть какой-то уклон, да и получится, что вода все равно будет стоять в песке.
    Мастер ничего не предложил когда изначально делали подушку, теперь все раскапывать.
    На данный момент щебень и песок от фундаментной плиты отсыпан примерно на 1.4 метра, возле опалубки потом планирую плитку, щебень видимо потом все равно придется убирать, так как на отсыпке в 1.4 метра как я понимаю ничего не поставишь. Хотя опалубка 1 метр, потом какойто ливневый лоток, потом, бордюр.
    То есть вопрос, как лучше сделать?
    Вариант 1 - сделать как в проекте - дренажная труба в гравии, под отмосткой, сантиметрах в 80 почти без уклона, но есть возможность вывести в низину за пределами участка
    Вариант 2 - выкопать щебень и песок, заглубиться в суглинок и там из гравия под планируемой опалубкой положить трубу. так же на расстоянии примерно 80 см от плиты.
    Вариант 3 - не копать уплотненный щебень и песок, выкопать по периметру еще одну траншею. уже в ней заглубиться ниже песка, отсыпать щебень и с уклоном вывести в дренажные колодцы дренажную трубу.
    Вариант 4 -И ли может можно в этом году если не буду строиться ничего не делать, накрыть щебень пленкой, а потом когда построюсь уже заливать опалубку ложить дренажную трубу и над ней ливневку с нужными уклонами за один раз?
    Прошу посоветовать что делать. На зиму щебень видимо накрою пленкой.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @NoNTower, странное решение по расположение, а это точно дренаж а не ливневка
    на вашем втором рисунке дренаж показан правильно. еще и само основание делают с набольшим уклоном в сторону дренажных труб
    Еще выступающий цоколь - некрасиво
  3. NoNTower
    NoNTower
    NoNTower
    Точно дренажная труба. Там же подписано. Но то есть лучше все же делать ниже уровня песка? и под опалубкой? То есть 1.4 метра то что сейчас гравия от плиты лучше гравия откапывать, а не после него ложить? Или разницы нет?
    Нужно ли сейчас все это делать, или можно через год после основной стройки? Не поднимет в зиму весну плиту изза воды в песке?
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Тема дренажа переоценена. Когда он перестанет работать вы врядли будете менять его. Навалом роликов где дренаж с новья уже нерабочий
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не исключено, но главная проблема будет в другом - будут замачиваться глинистые грунты, что приведет к снижению их механических характеристик. Дренаж надо делать чем раньше, тем лучше. Пленка сверху не поможет, вода может поступать по всему периметру, в том числе снизу.
  6. NoNTower
    NoNTower
    NoNTower
    поэтому и задал вопрос. по какому варианту все же лучше делать?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дренаж должен быть чуть ниже подошвы песчаной подушки, иначе смысла не будет. Рисунок 2. Собственно, Джордж1 уже все написал.
  8. NoNTower
    NoNTower
    NoNTower
    Про глубину понял. В части расположения по расстоянию от фундамента - как лучше расположить?
    1. на расстоянии 1.4 метра откопать грунт вплотную к текущей гравийной подготовке, заглубиться и в геотекстиле отсыпать щебнем? он будет ниже песка вплотную к нему
    2. На расстоянии 1,1 метра, под теоретической ливневкой? т
    3. Под опалубкой на расстоянии около 80 см? Просто в этом случае придется копать весь уплотненный щебень который для отмостки вместе с плитой трамбовался
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дренаж должен быть вплотную к хорошо фильтрующему грунту (песку), иначе туда вода почти не проникнет. Между вариантом 2 и 3.
  10. NoNTower
    NoNTower
    NoNTower
    Сейчас песок и к варианту 1 подходит - просто на картинке не отображено. вариант 2 наверное лучше тем что уберу как раз гравий который простирается аж на 1.4 метра от фундамента, многовато наверное
