РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Форумчане, нужен совет. В прошлом году вышел в "ноль" (фундамент, цоколь, 1-е перекрытие). Фундамент - монолит, цоколь-кирпич, перекрытие - монолит. Задумался о сливной системе. В профильных по кровлям компаниях говорят, что водосточные трубы надо делать из расчета 1 труба на 10м водосборника (желоба). Так вот у меня по двум сторонам дома (см. фото) залита монолитная терраса (без крыши будет), это где-то 30п.м. со всеми изгибами набегает. Трубы напрашиваются по бокам эркера (в нишах), но куда из них вода уходить должна? Думал, прикидывал, родил пару идей (мож и бредовых): 1) Труба доходит до террасы, а в террасе (в стяжке) под небольшим углом желоб под решеткой (как в бассейнах). А уж с края террасы какая-нить труба вниз смотрящая. Но как-то коряво, мне кажется - слив рядом с центральной лестницей у входа в дом. 2) На многих фотах забугорных домов трубы прям в землю уходят (см. фото). Так может пробурить дыру в плите террасы, под ней к цоколю трубу под углом дотянуть, а в фундаменте 10-15см ниже уровня земли еще одну выходную дырку сделать? Как интересно у них водоотводная система в грунте устроена: а) закрытая труба по периметру дома и самотеком в сторону куда-нить б) просто до дренажа труба доходит, а от туда в водосборный колодец в) широкий желоб по грунту камнями заполненный и тоже самотеком в сторону? Но в "подземном" варианте долбить, бурить и т.д. немеряно. Строительные доки, пособите моему проблему мудрым советом. И вообще, как отвод ДОЖДЕВОЙ (не грунтовой) воды от дома правильно делают (у меня глина и вода долго на поверхности стоит, и УГВ очень высокий)? PS И еще, как обычно делают слив на балконах, в моем случае - над гаражом (см.фото)?
на террасе надо было сразу делать желоба для скрытой системы водоотвода. на уровень пола террасы. и на террасе бы луж не было. не реклама, показываю как пример gidrogroup.ru/production/drainage/beton_gutter
Так ведь и сейчас не поздно. там стяжка еще будет сантиметров 8, плюс покрытие какое-нибудь (доска или камень). Да и проштробить можно чуток для уклона (верхняя-то арматура на террасе не так важна). Вопрос, чтобы принципиально выбрать наилучший и самый правильный вариант
ааа... мне почему-то подумалось (видимо глядя на картинку) что уже все подняли дом. на самом деле варианты есть, выбирать вам. я бы на стал заморачиваться с внутренним водопроводом, а лучше бы сделал именно скрытый желоб.
Нее, я просто сани летом готовлю Склоняюсь к тому же, т.к. не знаю как воду отводить при выводе через фундамент (под землей). А по желобу как, пусть просто льется на камешки? Желоб лучше решеткой съемной закрыть или как трубу замуровать?
конечно чугунную решетку сверху, что бы с террасы вода и мусор тоже сливались. а после террасы можно по земле выложить не глубокий открытый желоб в сторону канавы
