Потемнел планкен, покрашенный Valtti Expert Akva
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем davidg, 12.07.25.
  1. davidg
    davidg
    davidg
    Добрый день! Имеется вентфасад из соснового планкена. Материал сухой, строганый, шлифованный. Покрывал два года назад грунтом-антисептиком Valtti Expert Base (красил в один слой с обоих сторон доски), потом на следующий день в два слоя с интервалом восемь часов красил колерованной Valtti Expert Akva. Это я все к чему, технологию вроде соблюсти получилось. Но спустя два года на несолнечной стороне дома появилась вот такая фигня. Как это лечить? В магазине дали Tikkurila Homeenpoisto, сказали - шкурь, покрывай этим средством и все заново крась. Это правильный ход действий? Честно говоря я думал, что этой краски лет на 5 хватит без таких вот манипуляций.
    Фотки нифига не получается загрузить, только ссылкой к сожалению(
    https://postimg.cc/gallery/974s48m
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Это ни как не лечится, только все шлифовать, видно что планкен не шлифован, поэтому материала (грунта-антисептика) зашло и зафиксировалось в древесине мало. В тиккуриловских составах и так концентрация защитных компонентов очень маленькая + расход меньше, чем должен быть, как следствие ваш результат. Так же подумайте насчет того, попадала ли какая-нибудь стружка при резке металла на эти места, может быть от этого
  3. davidg
    davidg
    davidg
    Да вроде шлифованный был при продаже, гладкий такой. Блин локально шлифовать и красить это конечно не так страшно, но расхождения по цвету будут заметные(
    По расходу антисептика - вроде не жалел, он жидкий сам по себе, мазал тщательно
