1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Отделка каркасника плоским шифером
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Стародуб, 25.03.10.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Сегодня положил плоский шифер на обрешетку балкона, потом буду класть на него половую плитку. .Использовал прессованный 1500х100х10, тяжелый блин...вроде 32кг., но нести неудобно..., пилил болгаркой с диском по бетону - как масло ножем :)
  2. montekarlospb
    montekarlospb
    montekarlospb
    Здравствуйте, всем! Подскажите, а обязательно под плотный материал обшивать каркас ОСП или доской? Просто наблюдал строительство соседнего каркасника, где прямо к каркасу пристрелили ветрозащиту, набили обрешетку из доски дюймовки и обшили плитами СМЛ. между плитами оставили зазор на усадку, а через несколько недель швы заменили и прибили на них рейки. Получился вид австрийского домика. Я задал вопрос прорабу, почему они сначала не обшили каркас ОСП или обрезной доской? На что он ответил мне, что каркасные дома строит уже много лет и это пустая трата денег, так-как обшивая каркас ОСП ему придают жесткость, это делается в тех случаях, когда планируется отделка сайдингом или вагонкой, а используя в качестве внешней отделки плотные материалы обшивка каркаса бессмысленна. Получается они убили двух зайцев? Придали каркасу жесткость (монолит) и сделали внешнюю отделку? Кто что думает?
  3. montekarlospb
    montekarlospb
    montekarlospb
    Опечатка. Материал не плОтный, а плИтный, швы не заМенили а заПенили.
  4. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Есть лист практически не паропроницаемого материала - ацеид, он же плоский шифер, он же асбоцемент
    Очень нужно повысить его паропроницаемость, ну например насверлить отверстий D 2-3мм, а вот сколько их должно быть на м2, чтобы сохранить приемлемую прочность листа?
    Выкинуть ацеид и поставить что-то более человеческое не предлагать, это внешняя обшивка каркасной стены в многоэтажке, замена фасада влечет за собой не очень хорошие последствия
  5. grdv
    grdv
    grdv
    2-3 мм мало. Или чуть больше диаметр или вентрешетки
  6. Андрей Мудрый
    Андрей Мудрый
    Андрей Мудрый
    Новогродовка
    У нас домик 6 на 6 обшит шифером с наружи в нутри обришотка, стоит лет так 10. Решили утеплить стены.
    В нутри хотим утеплить минватой потом параизоляцией и обшить ОБС. А как быть с внешней стороной? тоесть ветрозащита и должен быть венканал для кондицата?
  7. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Уважаемые, так и не увидел в теме ответ: зачем вентзазор под плоский шифер?
    Наблюдаю за таким типом обшивки каркаса уже 8 лет: когда купил дачу, обустраивал водоразборный узел, и мастер, который собирал мне это каркасное строение предложил обшить его плоским шифером. Причем каркас стандартный с шагом стоек 60 см. Я тогда молодой был горячий, все модными материалами увлекался и на шифер даже смотреть не хотел. Планировал ОСБ зашить и сайдинг поверху пустить, но послушал опытного строителя, мол, сайдинг и поверх шифера пустить можно, а когда до него еще руки дойдут еще не известно. В итоге зашили мне водокачку плоским шифером, прямо по каркасу, без зазоров между листами - 8 лет полет нормальный! К слову, так ничего с ним и не сделал: ни сайдинг, ни вагонку. Шифер крепили кровельными саморезами с резиновой шайбой Выглядит, конечно, не айс, но глаз не режет. Поскольку строение техническое, то утепления нет никакого, и возможность обозревать каркас есть идельная. Так вот каркас сухой и чистый, дерево не синеет и не чернеет - все в том же состоянии, в каком его 8 лет назад собрали. Кстати, обнаружил, что шифер является определенным теплоизолятором: в жаркую погоду в водокачке достаточно комфортно, хотя строение небольшое. В прошлом году по осени уже сам зашил цоколь опять по деревянному каркасу без зазоров между листами. Тапками не кидать: крепил черными саморезами:close:. Перезимовал цоколь нормально ничего не треснуло, не выперло. Да, шифер 10 мм. только не знаю прессованный или нет, самый обычный, дешевый...
    Сейчас подбираюсь к сборке каркасной бани. Поначалу снова ОСБ, сайдинг..., но лето, жена, дети, юг... а может опять шифер? Конечно, спецов услышать захотелось и на данный форум за советом, а тут и темка нужная нашлась:hello: Планирую следующий пирог стены (изнутри наружу): имитация бруса, пароизоляция, базальт (или эковата, еще не определился) 150 мм., ветрозащита, шифер. По шиферу окраска, щели закрыть нащельниками - в общем фахверк:aga: Итак, коллеги, зачем вентзазор при обшивке каркаса плоским шифером? Воду шифер не пропускает, щели будут закрыты, утеплитель от выветривания со стороны улицы предохранит ветрозащитная мембрана, из помещения утеплитель защищает пароизоляция - зачем вентзазор? :faq:
  8. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Уважаемые, так никто и не подскажет, нужен ли вент зазор между шифером и каркасом?
  9. васин222
    васин222
    васин222
    Да делайте, хуже не будет. А без него может намокать. Я не шифером, а фиброцементной плитой обшивал. 1,2 на 1,5м толщина вроде 6мм.Дак и то тяжеловато, а шифером и дороже, и фиг поднимеш
  10. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @КМВ29, делайте без зазора или так, как считаете нужным.
  11. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Не помешает лишняя вентиляция, не так дом летом прогреваться будет.
  12. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    :)] как обычно, мнения разошлись. Ребята, спасибо всем ответившим! :hello:
  13. Maxnt
    Maxnt
    Maxnt
    Я думаю, что не помешает.
    Тоже вот всю голову уже сломал чем каркасник (6х3) обшить. Чтоб экономно было. ОСБ + сайдинк с вент каналом, как-то дороговасто, поэтому скланяюсь к плоскому шиферу 3000х1500х8 (стоимость 970 руб. средняя по городу) Суть каркасника - так набегами переночевать вплоть до ноября, пока дом или баньку капитальную не построю. Чертежи откорректирую и выложу, да и фото отчет не помешает.
    Пока выкладываю фото фундамента.
    P. S Где-то выше писали, что шифер при пожаре летит как пули, а разве сайдинг пластмассовый не плавится. Все относительно в этом мире. 2014-08-18 19.54.23.jpg
  14. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    @Maxnt, а если ЦСП ? он ровнее...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Необрезной доской ёлочкой.
