Помощь с черновым полом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ira48, 11.07.25.
  1. ira48
    ira48
    ira48
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать черновую стяжку
    Имеем, фундамент, возведенные стены газосиликатный блок и облицовочный кирпич, несущая стена силикатный кирпич, крыша, в доме сделана обратная засыпка, до нуля еще два ряда силикатного кирпича, см 20, пол 100 кв м. Планируем тёплый пол
    Предлагают два варианта:
    1. Мокрая стяжка привозным бетоном 200, заливка с груши через окно, утеплитель 5 мм, трубы тёплого пола, полусухая стяжка + керамогранитная плитка
    2. Полусухая стяжка с армирование + утеплитель + трубы теплого пола + полусухая стяжка + керамогранитная плитка
    Экономичнее, чище выходит первый вариант, но в доме нет межкомнатных перегородок, можно ли во втором варианте на стяжку делать перегородки из 100 газобетонных блоков ?
    Заранее всех благодарю за ответы
  2. ira48
    ira48
    ira48
    Извиняюсь, ошиблась, экономичнее, быстрее и чище получается второй вариант - полусухая стяжка
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трамбуете песок засыпки, после чего, укладываете 150-200 мм утеплителя (землю, вы все равно не сможете прлгреть с более тонким утеплителем) раскладываете трубы теплого пола. Предварительно, сделать теплотехнический расчет дома, его теплопотерь и сделать чертеж раскладки теплых полов. Все петли должны быть одинаковой длины, по метражу. Начнут убеждать, что потом подрегулируете расходомерами, гоните таких советчиков прочь.
    Выставляете маяки и заливаете все тяжелым бетоном. Полусухая стяжка, для теплого пола, плохая, неконструктивная идея. Тем более, по плавающему основанию.
