Малая механизация при выращивании картофеля - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем passatb3mono, 08.07.25.
  1. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    На тракторах окучники ушастые. Но мотоблоком будет затруднительно развить такую скорость и тягу как трактор. Например ёжики заводские на мотоблоке работают хуже чем на тракторе (по крайней мере те, что я видел) Дисковых окучников на тракторных культиваторах я не встречал. Но на картофелесажалках стоят диски похожие на мотоблочные дисковые окучники, которые формируют гребень
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Про скорость окучивания согласен. В моем случае её достаточно. Если окучиваю, уже не знаю как и назвать:|:может не окучиваю, что то мелкое, свёклу, фасоль, морковь, двигаюсь сколько можно медленно, чтобы не засыпать с головой, и жена рядом контролирует:). Я сразу сказал, все зависит от мотоблока, процарапать междурядье ушастым или завалить с головой. От этого и весь сыр-бор. И про то, что дисковый окучник мотоблоку легче тянуть, и фрезы используют с теми мотоблоками, которые плохо справляются с плугом. Это я уже отошёл от темы. Все это я пытался объяснить вольному художнику, но получил направление в в стойло.
    Тракторная сажалка с ушастыми мне больше нравится. Сам вид поля после посадки, ничего более.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Обработку поля с учатками делал совхоз. Что делал, описал выше.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Не завидуй, тебе лоб разшибить, но с и ИИ такого не сотворить:)]:)]:)].
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Окучка делается ещё и для лучшей аэрации и прогрева корневой зоны
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я и не спорю, и нет желания.
  7. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Что за споры блин, у каждого свои условия, своя земля, климат и тд и тп. У меня например окучить удаётся обычно всего один раз. Делать слепое окучивание нет никакого смысла так как травы ещё нет, может быть имело смысл пробовать разбивать иногда корку до всходов но для этого нужны ёжики которых пока нет, но после всходов разбивать корку не получится из за структуры почвы, так как всходы будут вырываться вместе с коркой. Далее после всходов делается одно, в лучшем случае два окучивания и то если позволяет погода, а так обычно через неделю после окучивания особо уже и нет смысла залезать в картошку окучником. Насчёт сталонов - чтобы на них рассчитывать нужно изначально при посадке садить картошку с заглублением в землю и небольшим валком, тогда в дальнейшем при окучивании можно сформировать большой валок поверх старого, но опять же сталоны будут работать не в каждом климате и не на каждой почве.
    А так в этом году выкопал уже половину картошки, урожайность несколько хуже чем в прошлом году, хотя погода вроде бы была и более подходящей.
  8. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Тракторную сажалку с ушастыми окучниками я ни разу не встречал, хотя и довольно долго работал в сельском хозяйстве. Ну счас мне негде посмотреть, не сомневаюсь, что придумали кучу новых агрегатов которых я не видел. В последний раз работал на колхозном поле осенью 10 года.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    я пару раз вообще окучивание не делал, тк уезжал в командировку, слепое не делаю тк сажаю в гребни, и в итоге отличный урожай, ничуть не хуже тех, когда делал 2-3 окучивания...:)]
  10. romanprof14
    romanprof14
    romanprof14
    сколько сантиметров должна быть трава чтобы считаться сором и приступить к её прополке ?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно делаю 3 окучивания. Сажаю с холмиком, потом слепое, дальше смотрю, как и где картошка вылезла, поправляю гребни. Ну и третье финишное, хотя можно и не делать. Хотя после него гряда становится ровной, гребень нужной высоты, чтобы при копке редуктор не скоблил гребень. ГЗ у меня 580 мм всего. Но это мой метод, не рекламирую, а то сейчас ветераны придут опять начнут песнь про канавы и прочее. :)] Нарушил я их предупреждение, что должен читать и записывать, а не писать.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    окучивание это когда стебли картошки засыпаются землей, ну чтоб сталоны и тд, а поправляю и формирую гребень я довольно часто за сезон :)]
  13. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Можете верить, можете нет, но у меня до всходов картошки там сям вылазят одиночные сорняки, при окучивании/прополке фрезами как раз первые всходы сорняков в междурядье убиваются, далее через время иногда одиночные особо рослые сорняки оставшиеся в рядках вырываем руками (и то не всегда). Основной же рост сорняков начинается в период когда картошка уже созрела и ботва начинает сохнуть, но тогда они уже косятся перед копкой картошки. В этом году картошку копаем рано поэтому и сорняков пока почти нет.
  14. romanprof14
    romanprof14
    romanprof14
    у нас через неделю после посадки ковром по гребню и междурядью появляется мы называем её красная трава если не выполоть сразу забьёт всё до всходов картошки.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они засыпаны на нужную высоту уже при слепом. :)] Дальше просто поправляю присыпая землю к бокам гряды и выравниваю ряды. Не знаю, есть ли правильное слова сего действа, лучше промолчу, а то налетят вороны. :flag:
    Но думаю, что смысла засыпания зеленых стеблей нет, на них сталонов не бывает.
