Фундамент на вскрышном грунте
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем prahanova, 10.07.25.
  1. prahanova
    prahanova
    prahanova
    Подскажите, как правильнее сделать фундамент под одноэтажный дом (150 кв. м) на участке, который отсыпан вскрышным грунтом (верхним слоем карьера)? Сам по себе участок глинистый, был немного ниже уровня дороги и УГВ достаточно высокий. За участком находится лес, местами заболоченный. Предыдущий владелец отсыпал участок в уровень дороги вскрышей 2 года назад. Планируется делать монолитную фундаментную плиту 250 мм. Встал вопрос нужно под фундамент убирать насыпной грунт частично и заменять подушкой из щебня или песка, либо полностью его снимать, либо снимать вместе с плодородным грунтом под ним или возможно просто утрамбовать и ставить фундамент прямо на вскрышу?
    acc1326e-c2bc-4ea8-9f6a-4411897c4e4a.jpg cdd8a4d9-529c-431e-b02b-bf527da57eff.jpg d6824f53-bbec-4026-b823-050f1aa65130.jpg
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Параноя продолжается. у вас давление на грунт будет меньше, чем от стопы человека
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так, чтобы особенности Вашего участка (в т. ч. те о которых Вы пока не думали) не повредили фундаментам, строениям, коммуникациям... да даже деревцам, которые Вы захотите посадить когда то.
    У всего этого есть конкретные параметры - их можно оценивать, в нормативном строительстве так и делается.
    Если оцените - у Вас появятся вводные для принятия решений.
    Он может быть ниже Вас по рельефу (повезло тогда), ниже Вас по рельефу (не повезло и не факт что отсыпка/поднятие сильно украсит Вашу жизнь на этом участке).
    Тот рельеф, который БЫЛ тоже может сыграть роль - в том числе отрицательную.
    Есть смысл как то оценить каким он был: например отсыпали грунтами с хорошим Кф и вода проходит через насыпные - но застаивается под ними и попадает в пазухи котлованов строений и других заглубленных объектов (септики, колодцы, скважины, газгольдеры... х. з. что там у Вас будет - надо все озвучивать и тогда можно пробовать грамотно обезопасить эти объекты).
    Вскрыша разная бывает.
    А надо бы и мощность этой отсыпки понимать.
    На основе имеющейся геологии конечно же? ;)
    Если тонкий слой насыпных, то может и выемку проще будет сделать, если геология норм и песком отсыпался участок - может и самоутрамбовалось все... детали дадите, которых хватит для принятия решения?
